Zum Hauptinhalt wechseln
Aufbau der iMac Reparaturhilfe aus Karton
Was du brauchst
  1. Aufbau der iMac Reparaturhilfe aus Karton, Laschen falten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Aufbau der iMac Reparaturhilfe aus Karton, Laschen falten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Aufbau der iMac Reparaturhilfe aus Karton, Laschen falten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege den Karton mit der unbedruckten Seite zu dir und falte die beiden Laschen nach innen, so dass sie rechtwinklig stehen.
  2. Aufbau der iMac Reparaturhilfe aus Karton, Seitenklappen falten: Schritt 2, Bild 1 von 2 Aufbau der iMac Reparaturhilfe aus Karton, Seitenklappen falten: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Falte die äußeren seitlichen Klappen rechtwinklig nach innen.
  3. Aufbau der iMac Reparaturhilfe aus Karton, In der Mitte falten: Schritt 3, Bild 1 von 3 Aufbau der iMac Reparaturhilfe aus Karton, In der Mitte falten: Schritt 3, Bild 2 von 3 Aufbau der iMac Reparaturhilfe aus Karton, In der Mitte falten: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Falte die beiden Hälften am Falz in der Mitte zusammen.
    • Lasse die beiden seitlichen Klappen sich überlappen, wobei die Klappe mit den beiden kleinen Laschen oben liegen muss.
  4. Aufbau der iMac Reparaturhilfe aus Karton, Laschen in die Schlitze einschieben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Aufbau der iMac Reparaturhilfe aus Karton, Laschen in die Schlitze einschieben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Aufbau der iMac Reparaturhilfe aus Karton, Laschen in die Schlitze einschieben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die beiden Laschen in die Schlitze an der Faltkante ein.
    • Achte darauf, dass die Erweiterungen an den Seiten der Laschen ganz in die Schlitze eingeschoben sind, so dass sie dort festklemmen und nicht herausrutschen.
  5. Aufbau der iMac Reparaturhilfe aus Karton, Verwendung an deinem Mac: Schritt 5, Bild 1 von 2 Aufbau der iMac Reparaturhilfe aus Karton, Verwendung an deinem Mac: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Jetzt kannst du den gefalteten Kartonkeil als Montagehilfe für deinen iMac verwenden.
    • Setze die Reparaturhilfe unter das Display deines iMacs, damit es während deiner Reparaturen stabil stehen bleibt.
Ziellinie
38 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
35.351 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Nice explanation, however, the cardboard stand is available in the US and not here and so it the dual HD cable for the iMac Intel 27” (mid 2011).
No good posting a great helps tory if the parts are not sold in Australia.
Hank Doll - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 280
Insgesamt: 11,151
