Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 untere Halterung tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 untere Halterung tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 untere Halterung tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Halterung befestigt ist:
    • Vier 3,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Möglicherweise musst du die Display-Schutzfolie an der Unterkante des Gehäuses abziehen, um an die Schrauben heranzukommen.
  2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 untere Halterung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Halterung (auch "Kinnriemen" genannt) aus dem iMac-Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.895 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 46
