Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen, iMac Reparaturhilfe einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Kaufen
    • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac für Reparaturen zwar auch hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller, den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
    • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
    • Bevor du Reparaturen an deinem iMac beginnst: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte die Einschalttaste zehn Sekunden lang, damit die Kondensatoren im Netzteil entladen werden.
    • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: berühre keine Kondensatoranschlüsse oder auch Lötstellen auf der Rückseite. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
  2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät gesteckt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes zwischen Bildschirm und Gehäuse, um den Schaumkleber zu durchschneiden.
    • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Displayseite.
  4. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
  5. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide den Kleber oben links am Display auf.
  6. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Zerschneide den Kleber weiter an der Oberseite des Displays entlang.
    • Du solltest mit dem Gerät immer etwas vor- und zurückrollen durch den Teil, den du bereits durchgeschnitten hast, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  7. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug nun um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Werkzeug an der rechten Displayseite entlang nach unten.
  9. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Displays bis ganz nach unten durch.
    • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das gesamte Display schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  10. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das Öffnungswerkzeug hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, jedoch klebt der Bildschirm immer noch etwas am Gehäuse. Eine Plastikkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
    • Lege den iMac mit dem Bildschirm nach oben auf einen Tisch.
    • Beginne an der oberen rechten Ecke des iMacs und schiebe eine Plastikkarte zwischen Display und Gehäuse.
    • Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
  11. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
    • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
  12. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers an der rechten Ecke durchzutrennen.
    • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
  13. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte zurück in die obere rechte Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber den Bildschirm wieder festklebt.
  14. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine zweite Karte zwischen Bildschirm und Gehäuse an der oberen linken Ecke des iMac.
  15. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drehe die Karte leicht nach oben, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
    • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
  16. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte zur Mitte hin.
    • Halte vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
  17. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
  18. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze die beiden Karten, wie im Bild gezeigt, in die Ecken ein und fange an, diese leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
    • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
    • Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Rahmen zu heben.
    • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch mit dem Logic Board des iMacs mit Kabeln verbunden.
  19. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display soweit hoch, um leichten Zugang zum Verbinder zu haben. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
    • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
  20. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel ziehst. Halte ihn dabei parallel zur Platine, damit er nicht beschädigt wird.
  21. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen, Display ablösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen, Display ablösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an, bis es fast rechtwinklig steht.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Dispkays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
  22. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Trenne, falls nötig, eventuelle übrige Klebestellen am unteren Klebestreifen mit einer Plastikkarte auf.
  23. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas.
    • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigen.
  24. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Lüfterstecker vorsichtig gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  25. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 10 mm Torx T10 Schrauben, welche den Lüfter am hinteren Gehäuse befestigen.
    • Die Schraube ganz oben ist am Kopf mit einem Abstandshalter aus Gummi ausgestattet, auf dem das Display aufliegt. Lasse ihn weiterhin an seinem Platz.
  26. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Lüfter tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lüfter vom iMac.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.293 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 931
