Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Festplatteneinschub tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Festplatteneinschub tauschen, Festplatteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die 7,3 mm Torx T8 Schraube, welche den Festplatteneinschub am Rückgehäuse befestigt.
  2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Festplatteneinschub tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 Festplatteneinschub tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hole das SATA-Kabel aus den Klammern auf der Rückseite des Festplatteneinschubs.
    • Entferne den Festplatteneinschub.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.113 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 25
