Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iMac 2019 Display ablösen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac 2019 Display ablösen, Display ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac 2019 Display ablösen, Display ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an, bis es fast rechtwinklig steht.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Dispkays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
  2. iMac 2019 Display ablösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac 2019 Display ablösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac 2019 Display ablösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Trenne, falls nötig, eventuelle übrige Klebestellen am unteren Klebestreifen mit einer Plastikkarte auf.
  3. iMac 2019 Display ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac 2019 Display ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac 2019 Display ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas.
    • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
85%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.299 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 189
