Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen, Glasrückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die lange Kante des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Möglicherweise musst du diesen Schritt beim Entfernen der Glasrückseite mehrfach wiederholen.
    • Der Kleber am Galaxy S9 Plus ist sehr stark. Wenn du das Gerät nicht mit dem iOpener öffnen kannst, dann kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmplatte benutzen. Überhitze das Smartphone nicht, das AMOLED Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, der die Glasrückseite befestigt.
    • Im Bild kannst du erkennen, wo der Kleber auf der Glasrückseite innen aufgetragen ist.
    • Schneide an den folgenden Stellen durch den Kleber:
    • Hier ist der Kleber dick aufgetragen
    • Hier ist der Kleber dünn aufgetragen
    • Heble oder schneide nicht in diesem Bereich, damit das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
  3. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn die Glasrückseite zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn gut trocknen, bevor du weiterarbeitest.
    • Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
    • Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber unten leicht an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
    • Du brauchst dazu schon ziemlich viel Kraft, aber es genügt schon ein kleiner Spalt, damit du ein Werkzeug einsetzen kannst. Wenn es schwer geht, dann erwärme den Kleber erneut, so dass er weich wird. Versuche es dann erneut. Der Kleber kühlt schnell ab, du musst ihn eventuell mehrmals wieder erwärmen.
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein und schiebe es in die untere rechte Ecke.
  4. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es in die untere linke Ecke.
    • Setze ein drittes Plektrum am unteren Ende des Smartphones ein, so dass sich der Kleber im weiteren Verlauf der Reparatur nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Beginne die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite des S9 Plus entlang hochzuschieben.
    • Lasse das Plektrum an seinem Platz stecken, nachdem du den Kleber bis zur Seitenmitte an der linken Seite aufgeschnitten hast.
    • Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Ecke bis zur Seitenmitte des Rahmens und lasse es dort stecken.
  6. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum an der rechten Seite des Rahmens ein und schiebe es in die obere rechte Ecke.
    • Schiebe ein fünftes Plektrum die linke Seite des Smartphones entlang bis zur oberen linken Ecke.
    • Schneide den restlichen Kleber unter dem oberen Teil der Glasrückseite mit dem Plektrum auf.
    • Öffne das Smartphone jetzt noch nicht ganz. Das Kabel zum Fingerabdrucksensor ist immer noch an die Hauptplatine angeschlossen.
  7. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Glasrückabdeckung sorgfältig an der Seite mit der Lautstärketaste an.
    • Heble das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es ab.
  8. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Glasrückseite.
    • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um den Kleber zu ersetzen und die die Glasrückseite einzubauen.
    • Wenn du deine Glasrückseite austauschen willst, dann folge dieser Anleitung, um die Einfassung der Rückkamera inklusive Fingerabdrucksensor zu übertragen.
  9. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen, NFC Antenne und Ladespule: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  10. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Seite der Kunstoffabdeckung ein, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
    • Klappe das Plektrum zur Seite, um die Abdeckung aus ihren Plastikrasten zu lösen.
    • Arbeite dich ganz um die Kunstoffabdeckung herum und heble dabei alle restlichen Rasten auf.
  11. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kunstoffabdeckung, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
  12. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Heble mit dem flachen Ende des Spudgers das Akkukabel hoch und trenne es ab.
  13. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen, Löse die Abdeckung der Hauptplatine: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  14. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen, Entferne die Abdeckung der Hauptplatine: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kunststoffabdeckung über der Hauptplatine.
  15. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen, Löse die Lautsprechereinheit: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  16. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter den oberen Rand der Lautsprechereinheit ein.
    • Heble die Lautsprechereinheit mit dem Plektrum hoch.
  17. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen, Entferne die Lautsprechereinheit: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
  18. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen, Löse die Kopfhörerbuchse: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,5 mm Kreuzschlitzschraube #00.
  19. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen, Trenne die Kopfhörerbuchse ab: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen, Trenne die Kopfhörerbuchse ab: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
  20. Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen, Entferne die Kopfhörerbuchse: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Kopfhörerbuchse tauschen, Entferne die Kopfhörerbuchse: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe an den nötigen Stellen Klebestreifen an, nachdem du sie vorher mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
Klebe den Fingerabdrucksensor mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband wieder an.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Deine Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
93%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
202.661 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.731 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 3,587
