Einleitung
Diese Anleitung erklärt wie du ein kaputtes Display an deiner Galaxy Watch tauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die vier Tri-Point #00 Schrauben (4,2 mm Länge) auf der Rückseite der Uhr.
Setze ein Opening Tool zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse der Uhr.
Heble vorsichtig die Rückabdeckung aus Plastik auf.
Lege die Uhr hin und hebe die Rückabdeckung an, um an den Sensor-Stecker auf dem Motherboard zu gelangen.
Benutze einen Spudger, um das Display-Flachbandkabel vom Motherboard zu trennen.
Klebe ggf. Klebeband über das Display, damit sich keine scharfkantigen Splitter lösen, an denen du dich verletzen könntest.
Drücke mit dem Finger oder dem Daumen auf das Display, um den Kleber zu lösen.
Entferne das Display.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
