Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen, Glasrückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du anfängst.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf eine der langen Kanten des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
    • Unter Umständen musst du den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen, damit der Kleber zum Auftrennen warm genug wird. Folge der Anleitung für den iOpener und vermeide ein Überhitzen.
    • Der Kleber am Galaxy S9 ist sehr stark. Wenn du das Gerät nicht mit dem iOpener öffnen kannst, dann kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmplatte benutzen. Überhitze das Smartphone nicht, das AMOLED Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Im Bild kannst du erkennen, wo sich der Kleber auf der Innenseite der Rückabdeckung befindet.
    • Schneide an den folgenden Stellen durch den Kleber:
    • Hier ist der Kleber dick aufgetragen
    • Hier ist der Kleber dünn aufgetragen
    • Heble oder schneide nicht in diesem Bereich, damit das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
  3. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasrückseite zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn gut trocknen, bevor du weiterarbeitest.
    • Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
    • Hebe die Unterkante der Glasrückseite mit dem Saugheber leicht an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
    • Du brauchst dazu schon ziemlich viel Kraft, aber es genügt schon ein kleiner Spalt, damit du ein Werkzeug einsetzen kannst. Wenn es schwer geht, dann erwärme den Kleber erneut, so dass er weich wird. Versuche es dann erneut. Der Kleber kühlt schnell ab, du musst ihn eventuell mehrmals erwärmen.
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein und schiebe es zur unteren rechten Ecke.
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
    • Setze ein drittes Plektrum ein, so dass sich der Kleber im weiteren Verlauf der Reparatur nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze nur die Spitze des Plektrums, während du es von der unteren linken Ecke die Seite entlang ganz nach oben schiebst.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und lasse es dort stecken, so dass sich der Kleber nicht mehr verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke die Seite entlang ganz nach oben.
    • Wenn der Kleber zum Auftrennen zu hart wird, dann erwärme ihn erneut. Die Glasrückseite ist während des Ablöseverfahrens die ganze Zeit unter Spannung und kann leicht brechen, wenn der Kleber nicht weich genug ist.
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und schneide auch den Kleber an der Oberkante des Smartphones auf.
    • Öffne das Smartphone jetzt noch nicht ganz. Das empfindliche Kabel zum Fingerabdrucksensor verbindet immer noch die Glasrückseite mit der Hauptplatine.
  6. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung aus Glas sorgfältig auf der Seite mit den Lautstärketaste an.
    • Heble das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es ab.
  7. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Glasrückseite.
    • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um den Kleber zu ersetzen und die die Glasrückseite einzubauen.
    • Wenn du deine Glasrückseite austauschen willst, dann folge dieser Anleitung, um die Einfassung der Rückkamera inklusive Fingerabdrucksensor zu übertragen.
  8. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen, NFC Antenne und Ladespule: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  9. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Seite der Kunstoffabdeckung ein, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
    • Heble mit dem Plektrum oder verdrehe es leicht, bis sich die Plastikrasten lösen, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
  10. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Kunstoffabdeckung ein.
  11. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kunstoffabdeckung, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
  12. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Heble das Akku-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
  13. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen, Löse die Abdeckung der Hauptplatine: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kunststoffabdeckung befestigt ist.
  14. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen, Entferne die Abdeckung der Hauptplatine: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kunststoffabdeckung über der Hauptplatine.
  15. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen, Löse die Lautsprechereinheit: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  16. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter den oberen Rand der Lautsprechereinheit ein.
    • Heble die Lautsprechereinheit mit dem Plektrum hoch.
  17. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen, Entferne die Lautsprechereinheit: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
  18. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen, Löse die Kopfhörerbuchse: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,5 mm Kreuzschlitzschraube #00.
  19. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen, Trenne die Kopfhörerbuchse ab: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen, Trenne die Kopfhörerbuchse ab: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
  20. Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen, Entferne die Kopfhörerbuchse: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9 Kopfhörerbuchse tauschen, Entferne die Kopfhörerbuchse: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe an den nötigen Stellen Klebestreifen an, nachdem du sie vorher mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
Klebe den Fingerabdrucksensor mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband wieder an.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Deine Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
93%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
202.758 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 3,471
