Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die drahtlose Ladespule ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Schalte das Gerät aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Benutze einen Föhn, Heißluftgebläse oder einen erhitzten iOpener und erhitze damit die rechte Kante der Rückseite des Geräts für ca. eine Minute, um den Klebstoff darunter zu lösen.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite auf.
Hebe die Rückseite mit dem Saugheber soweit hoch, dass eine Lücke zwischen der Rückseite und dem Rahmen des Gerätes entsteht.
Schiebe nun ein Plektrum in den Spalt.
Beachte, dass an der Oberkante und rund um die Kamera mehr Klebstoff ist, als am restlichen Gerät.
Durchtrenne den Kleber sehr vorsichtig in der Nähe des Fingerabdrucksensors, da sonst das Flachbandkabel im Inneren beschädigt werden könnte.
Beginne in der Mitte und durchtrenne den Klebstoff mit dem Plektrum. Schiebe es mehrfach hoch und runter.
Lasse ein Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
Verwende ein weiteres Plektrum, um den Klebstoff an der unteren rechten Ecke zu lösen.
Lasse das Plektrum im Smartphone stecken.
Verwende einen Föhn, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener um den Klebstoff an der linken Rückseite aufzuweichen. Erhitze die Stelle für ca. eine Minute.
Schiebe ein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite.
Mit einem weiteren Plektrum schneide den Klebstoff an der linken Kante der Rückabdeckung entlang.
Schneide mit den eingesteckten Plektrum vorsichtig an der oberen linken Ecke des Geräts den Klebstoff durch.
Letztenendes schneide das letzte Stück Klebstoff mit einem Plektrum durch.
Hebe die rechte Seite der Rückseite zuerst hoch.
Kippe die Rückseite an der linken Seite hoch, sodass du das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors sehen kannst.
Benutze die Spitze des Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
Entferne die Rückseite.
Entferne jegliche Rückstände des Klebers vom Gehäuse des Geräts. Säubere dann die Flächen mit hoch konzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch, um die Oberfläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
Trage vorsichtig den neuen Kleber auf die abgetrennte Rückseite des Geräts auf. Richte nun eine Glaskante am Rahmen des Geräts aus und drücke die Rückseite in das Gehäuse.
Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Mittelrahmen befestigt ist.
Ziehe die obere linke Ecke der drahtlosen Ladespule mit einer Pinzette vom oberen Mittelrahmen ab.
Die andere Ecke der Spule umfasst den oberen Mittelrahmen und ist auf beiden Seiten verklebt.
Erwärme die Ecke mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
