Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitung zur Ausbesserung eines Lochs in einem Mesh-Schuh
Was du brauchst
  1. Anleitung zur Ausbesserung eines Lochs in einem Mesh-Schuh, Anleitung zur Ausbesserung eines Lochs in einem Mesh-Schuh: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schätze die Größe des Lochs in deinem Schuh ab, um die ungefähre Fadenlänge deines Nähgarns zu bestimmen.
  2. Anleitung zur Ausbesserung eines Lochs in einem Mesh-Schuh: Schritt 2, Bild 1 von 2 Anleitung zur Ausbesserung eines Lochs in einem Mesh-Schuh: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Messe die benötigte Fadenlänge und schneide den Faden entsprechend ab.
    • Für die hier gezeigte Reparatur wurde ein 45 cm langer Faden genutzt. (Es ist geschickt, den Faden tendenziell etwas länger zu lassen, als zu kurz.)
  3. Anleitung zur Ausbesserung eines Lochs in einem Mesh-Schuh: Schritt 3, Bild 1 von 3 Anleitung zur Ausbesserung eines Lochs in einem Mesh-Schuh: Schritt 3, Bild 2 von 3 Anleitung zur Ausbesserung eines Lochs in einem Mesh-Schuh: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mache einen Knoten an einem Ende des Fadens.
    • Fädele nun das andere Ende durch das Nadelöhr deiner Nähnadel und mache auch hier einen Knoten.
    • Um den Einfädeln zu erleichtern, kannst du den Faden leicht anfeuchten.
  4. Anleitung zur Ausbesserung eines Lochs in einem Mesh-Schuh: Schritt 4, Bild 1 von 2 Anleitung zur Ausbesserung eines Lochs in einem Mesh-Schuh: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe einen Faden von einem Rand des Lochs zum anderen. Nähe dann solange weiter, bis das Loch komplett bedeckt ist.
    • Vorsicht! Die Nadel ist spitz.
  5. Anleitung zur Ausbesserung eines Lochs in einem Mesh-Schuh: Schritt 5, Bild 1 von 3 Anleitung zur Ausbesserung eines Lochs in einem Mesh-Schuh: Schritt 5, Bild 2 von 3 Anleitung zur Ausbesserung eines Lochs in einem Mesh-Schuh: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn du das Loch zugenäht hast, knote den Faden am Schuh fest.
  6. Anleitung zur Ausbesserung eines Lochs in einem Mesh-Schuh: Schritt 6, Bild 1 von 2 Anleitung zur Ausbesserung eines Lochs in einem Mesh-Schuh: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schneide den überstehenden Faden ab.
Ziellinie
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
York University, Team S3-G61, Melo-Thaiss Fall 2020 Mitglied von York University, Team S3-G61, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S3G61
1 Mitglied
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 115
Letzte 7 Tage: 827
Letzte 30 Tage: 3,607
Insgesamt: 111,308
