Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 5 Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Display öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Display öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
  2. Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Warnhinweise: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Warnhinweise: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Warnhinweise: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    Kaufen
    • Da der Spalt zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse sehr schmal ist, benötigst du zum Trennen der beiden eine sehr scharfe Klinge. Lies folgende Warnhinweise sehr aufmerksam durch, bevor du weiterarbeitest.
    • Schütze deine Finger und halte sie fern von der Schneide. Schütze im Zweifelsfall deine freie Hand mit einem schweren Handschuh, wie z.B. einem Arbeitshandschuh aus Leder oder einem Gartenhandschuh.
    • Sei vorsichtig und wende nicht zuviel Druck mit dem Messer auf, es könnte sonst abrutschen und dich verletzen oder die Uhr beschädigen.
    • Trage eine Schutzbrille. Das Glas oder das Messer könnten brechen, so dass Splitter herumfliegen könnten.
    • Du kannst das Armband dranlassen oder abnehmen, je nachdem, wie du die Uhr beim Reparieren besser halten kannst.
  3. Apple Watch Series 5 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display zu erwärmen, damit sich der Kleber löst.
    • Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf der Uhr liegen, damit das Display überall gut erwärmt wird und der Kleber aufweicht, mit dem es am Gehäuse befestigt ist.
    • Unter Umständen musst du den iOpener mehrfach erwärmen und diesen Vorgang wiederholen, bis der Displaykleber ausreichend aufgeweicht ist.
  4. Apple Watch Series 5 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 5 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 5 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der digitalen Krone.
    • Drücke die Klinge fest gerade runter in den Spalt.
    • Wenn die Klinge drinnen ist, neige sie seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
    • Setze die Klinge nicht tiefer als 2 mm ein, um zu vermeiden, dass der Force Touch Sensor beschädigt wird.
  5. Apple Watch Series 5 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 5 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Kaufen
    • Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Öffnungswerkzeugs aus Plastik in den Spalt.
    • Drücke das Öffnungswerkzeug in den Spalt und hebe das Display an, wobei du deinen Daumen zum Abstützen benutzen kannst.
    • Achte darauf, das Display noch nicht ganz zu öffnen oder abzulösen.
  6. Apple Watch Series 5 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 5 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 5 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wahrscheinlich bleibt der Force Touch Sensor eher am Display als an der restlichen Uhr hängen. Setze in diesem Fall ein Plektrum unter das Display und löse die Force Touch Dichtung vorsichtig vom Display ab.
    • Um die Force Touch Dichtung nicht zu beschädigen, heble vorsichtig unter der Kante des Displays. Falls die Force Touch Dichtung reißt, wenn du das Display anhebst, oder wenn du die einzelnen Schichten der Dichtung voneinander löst, musst du auch die Force Touch Dichtung selbst ersetzen.
    • Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, um zu vermeiden, dass andere Komponenten beschädigt werden.
  7. Apple Watch Series 5 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 5 Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Versuche, die Kabel nicht zu sehr zu spannen, wenn du das Display aufklappst.
    • Öffne das Display zur Seite, wie ein Buch.
  8. Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Akku: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display vorsichtig zurück, bis du genug Platz hast, um den Akku herauszuhebeln.
    • Setze die Ecke eines Plektrums zwischen den Akku und die Taptic Engine.
    • Ein normales Plektrum funktioniert problemlos bei der 44 mm Version der Apple Watch Series 5. Wenn du allerdings die 40 mm Version hast und nicht genug Platz hast, kannst du dein Plektrum mit einer Schere zurechtschneiden.
  9. Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Den Akku heraushebeln: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Den Akku heraushebeln: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Den Akku heraushebeln: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Kante des Akkus entlang, um den Kleber abzulösen.
    • Der Kleber, mit dem der Akku befestigt ist, ist weich. Wenn du allerdings Schwierigkeiten hast den Akku herauszuhebeln, kannst du einen erwärmten iOpener auf die Rückseite der Uhr legen, um den Kleber aufzuweichen. Lasse den iOpenenr mindestens zwei Minuten lang einwirken.
    • Heble den Akku langsam und mit stetigem Druck heraus, und löse ihn von dem Kleber ab, mit dem er an der Systemplatine befestigt ist.
    • Achte auf die Displaykabel und vor allem das Force Touch Kabel, das in einer Ecke den Akku bedeckt, um zu vermeiden, dass sie beschädigt werden, während du den Akku heraushebelst.
    • Achte darauf, den Akku nicht zu beschädigen oder zu verformen, da er sich sonst entzünden oder explodieren kann.
    • Versuche nicht, den Akku schon ganz zu entfernen, er ist immer noch mit der Uhr verbunden.
  10. Apple Watch Series 5 Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku vorsichtig bis zu einem Winkel von 75° an.
    • Löse die 1,1 mm lange Y000 Schraube.
  11. Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Metallplatte entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Metallplatte entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Metallplatte, die den Akkustecker bedeckt, mit einer Pinzette.
  12. Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble das Akku-Flachbandkabel mit dem spitzen Ende eines Spudgers hoch und trenne es ab.
  13. Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Den Akku entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 5 Akku ersetzen, Den Akku entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne den Akku.
    • Aus Sicherheitsgründen darfst du keinen beschädigten oder verformten Akku einbauen.
    • Wenn du beim Zusammenbau deinen alten Akku wiederverwendest, kannst du den alten Klebestreifen benutzen, um ihn wieder zu befestigen. Alternativ kannst du den alten Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch entfernen und ein kleines Stück doppelseitigen Klebebands benutzen wie Tesa 61395 oder einen Tupfer Flüssigkleber wie E6000.
    • Folge dieser Anleitung zum Wiederverschließen deiner Uhr, wenn du sie wieder zusammenbaust.
Abschluss
Falls möglich, schalte deine Watch ein und teste sie, bevor du wieder Klebestreifen anbringst.
Sichere deinen neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit der Akku richtig sitzt, setze die Klebestreifen in die Watch an die Stelle der alten Streifen, nicht auf den Akku. Dann drücke den Akku fest auf.
Um deine Apple Watch Series 5 wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Nutze, falls nötig, neue Klebestreifen, nachdem du die Klebestellen mit Isopropylalkohol (>90%) gesäubert hast.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf, und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden laden. Benutze dann dein Gerät, bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst ausschaltet. Lade den Akku dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.271 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Since WatchOS 7 removed 3D Touch functionality on all Force Touch enabled watches, will damaging or disconnecting the Force Touch gasket affect the functionality of the watch or will the software brick it?
AStupidMidge - Antwort
Any tips for applying the adhesive strip without removing the screen? Is removing the screen recommended to seat it properly?
David Mifsud - Antwort
Does the resealing adhesive strip go in between the screen and force touch gasket, or the force touch gasket and the case?
Hi David,
here is a general resealing guide that might help you. Depending on your force touch replacement part you‘ll need one two or no adhesive strips.
If your force touch was never removed you need to place new adhesive on top of it the adhere the screen. If your force touch has adhesive on the bottom side it is the same. Adhere the force touch into the watch frame and place adhesive on top of it to adhere the screen. If there is adhesive on the top of the force touch you need to place the adhesive strip beneath.
If your force touch didn‘t come with any adhesive preinstalled you need adhesive tape below to secure it to the watch frame and on top to secure the screen.
Dominik Schnabelrauch -
Hi @schnabel , thank you for you reply. I am in the middle of replacing the battery. I managed to save the force touch sensor from getting damaged, but I need to be re-adhere it to both surfaces. Can I use 2 of these adhesive strips on either side?
Apple Watch (44 mm Series 4/5) Adhesive Strip
David Mifsud -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 131
Letzte 7 Tage: 788
Letzte 30 Tage: 3,621
Insgesamt: 76,349
