Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 27" 2017 Festplatteneinheit tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac 27" 2017 Festplatteneinheit tauschen, Festplatte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatteneinheit tauschen, Festplatte entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe das SATA-Daten-/Versorgungskabel gerade nach oben und löse es von der Festplatte ab.
  2. iMac 27" 2017 Festplatteneinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die linke Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigt ist.
  3. iMac 27" 2017 Festplatteneinheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Festplatteneinheit tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Festplatteneinheit tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse die Festplatte und linke Festplattenhalterung zusammen an.
    • Kippe die linke Seite nach oben und weg vom Gehäuse und schiebe die ganze Einheit nach links.
    • Entferne die Festplatte und die linke Festplattenhalterung vom iMac.
  4. iMac 27" 2017 Festplatteneinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Festplatteneinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke Festplattenhalterung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.143 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 121
