Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen
Was du brauchst
  1. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Reparaturhilfe einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Kaufen
    • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac zwar auch für Reparaturen hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
    • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
  2. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät gesteckt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  3. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Durchtrennen des Displayklebers: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Durchtrennen des Displayklebers: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Durchtrennen des Displayklebers: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang der Fuge zwischen Bildschirm und Gehäuse und es wird den Schaumstoffkleberstreifen durchschneiden.
    • Achte darauf, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Displayseite.
  4. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Durchtrennen des restlichen Klebers: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Durchtrennen des restlichen Klebers: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Durchtrennen des restlichen Klebers: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
  5. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide den Kleber entlang der oberen linken Gehäuseseite durch.
  6. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mache an der Oberkante des Displays weiter.
    • Du solltest mit dem Werkzeug immer etwas durch den Teil vor- und zurückrollen, den du bereits durchgeschnitten hast, um so viel wie möglich von dem Kleber zu durchtrennen.
  7. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fahre nun mit dem Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der rechten Gehäuseseite abwärts.
  9. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Gehäuses bis ganz nach unten durch.
    • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das Gerät schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber durchzuschneiden.
  10. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Display abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Display abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Display abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das Opening Tool hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, jedoch klebt der Bildschirm immer noch etwas am Gehäuse. Eine Plastikkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
    • Lege den iMac mit der Oberseite nach oben auf einen Tisch.
    • Beginne an der oberen rechten Ecke des iMacs und schiebe eine Plastikkarte zwischen Bildschirm und Gehäuse.
    • Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  11. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
    • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
  12. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
    • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers durchzutrennen.
  13. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte zurück in die Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber wieder anhaftet.
  14. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine zweite Karte in den Spalt zwischen Bildschirm und Gehäuse in der oberen linken Ecke.
  15. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drehe die Karte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
    • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
  16. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte in Richtung Mitte und höre wieder vor der Mitte auf, um die iSight Kamera nicht zu beschädigen.
  17. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
  18. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze die Karten, wie im Bild gezeigt, nahe an den Ecken ein und drehe die Karten leicht, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
    • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
    • Beginne, die obere Seite des Bildschirms vom Gehäuse abzuheben.
    • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch durch Daten- und Versorgungskabel mit dem iMac verbunden.
  19. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Während du den Bildschirm mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Versorgungskabel ab, welches zum Bildschirm führt.
    • Hebe den Bildschirm so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du das Kabel dehnst und den Anschluss beanspruchst (~20cm).
  20. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Klappe die Metalllasche am Anschluss des Bildschirm-Datenkabels um.
    • Trenne das Displaydatenkabel ab.
    • Dies ist ein empfindlicher Anschluss, der relativ leicht beschädigt werden kann. Ziehe das Kabel gerade zur oberen Kante des iMacs aus dem Anschluss heraus.
  21. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Display anheben: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Display anheben: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe den Bildschirm soweit an, dass er fast senkrechte ist.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Bildschirms, der den Bildschirm wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe den Bildschirm einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
  22. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Restlichen Kleber entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Berühre auf keinen Fall die Lötpunkte auf der Rückseite des Netzteils und die Zuleitungen der Kondensatoren. (Rote Markierung)
    • Fasse die kleine Lasche am Ende eines der Klebestreifen am unteren Displayrand an und ziehe sie zur Oberkante des Displays hin, so dass er sich ablösen.
    • Wiederhole diesen Schritt für den anderen Klebestreifen und entferne ihn.
    • Wenn einer der Klebestreifen reißt, bevor du ihn ganz ablösen kannst, dann musst du den restlichen Streifen mit einer Plastikkarte durchtrennen.
  23. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas. Die Kanten des Displays sind zerbrechlich. Vermeide es, ihn an den Ecken hochzuheben.
    • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display auf eine flache und weiche Oberfläche mit dem Bildschirm nach unten.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
    • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigen.
  24. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Untere Halterung entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Halterung befestigt ist.
    • Möglicherweise musst du die Display-Schutzfolie an der Unterkante des Gehäuses abziehen, um an die Schrauben heranzukommen.
  25. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Halterung (auch "Kinnriemen" genannt) aus dem iMac-Gehäuse.
  26. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 10 mm Torx T10 Schrauben.
  27. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Ziehe das linke Lautsprecherkabel aus dem Anschluss heraus. Achte darauf, den Stecker gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board zu ziehen.
    • Entferne das Kabel aus der Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board.
    • Wenn die Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board für das Lautsprecherkabel zu schmal ist, trenne es und lasse das Kabel an Ort und Stelle.
  28. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, keine Lötverbindungen auf der Rückseite der Stromversorgung zu berühren. Kondensatoren können genug aufgeladen sein, um dir einen gefährlichen Schock zu verpassen.
    • Verwende einen Spudger, um den Netzstecker aus der Buchse auf dem Logic Board zu trennen.
  29. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Hebe den linken Lautsprecher gerade nach oben hoch, bis das Kabel zur Einschalttaste frei liegt (ca. 13 mm).
  30. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Netzkabelkabel vorsichtig aus der Nut des linken Lautsprechers.
  31. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Hebe den linken Lautsprecher gerade nach oben und entferne ihn vom iMac.
    • Wenn die Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board zu schmal war, um das Lautsprecherkabel vorhin freizulegen, ziehe es vorsichtig frei, während du den Lautsprecher entfernst.
    • Ziehe an das Ende vom Konnektor während du den Lautsprecher entfernst, um den Kabel unter der rechten Abdeckung der Festplatte zu ziehen.
  32. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Festplatte entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Festplatte entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Ziehe das SATA-Daten-/Versorgungskabel gerade nach oben und löse es von der Festplatte ab.
  33. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die linke Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigt ist.
  34. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Fasse die Festplatte und linke Festplattenhalterung zusammen an.
    • Kippe die linke Seite nach oben und weg vom Gehäuse und schiebe die ganze Einheit nach links.
    • Entferne die Festplatte und die linke Festplattenhalterung vom iMac.
  35. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke Festplattenhalterung.
  36. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Netzteil entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Netzteil entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: berühre keine Kondensatoranschlüsse oder auch Lötstellen auf der Rückseite. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
    • Trenne das Stromversorgungskabel von der Stromversorgung.
  37. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Schrauben, die das Netzteil am Rückgehäuse befestigen (Entweder T8 oder T10- Schrauben, je nach Modell):
    • Zwei 23,7 mm Torx Schrauben.
    • Zwei 7,3 mm Torx Schrauben.
  38. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, das Netzteil vom Gehäuse zu lösen, es ist immer noch durch zwei Kabel mit dem Logic Board verbunden.
    • Bewege die Netzteilplatine in Richtung des linken Gehäuserandes nach oben, um sie aus der Raste am Logic Board zu lösen.
  39. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Drücke die Lasche am Stecker des Gleichstromkabels herunter, ziehe es dann senkrecht aus seinem Anschluss auf der Rückseite des Logic Boards.
    • Wenn sich das Kabel nicht leicht abtrennen lässt, kannst du die Platine der Stromversorgung und die Hauptplatine gemeinsam entfernen.
  40. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Sei ganz vorsichtig und berühre keine Lötstellen oder Kondensatorkabel auf der Rückseite der Versorgungsplatine. Fasse nur die Kanten an.
    • Drehe das obere Teil des Netzteils zu dir, so wie wenn man einen Briefkasten öffnet, um an das Stromnetzkabel zu kommen.
    • Löse den Anschluss des Stromnetzkabels.
  41. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Drehe zwei 9,8 mm Torx T8 Schrauben heraus.
  42. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Rücke den rechten Lautsprecher leicht nach rechts, um an seine Kabelverbindung zum Logic Board zu kommen.
  43. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker des rechten Lautsprecherkabels mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Ziehe den Stecker zum Ablösen nach rechts.
  44. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lautsprecher nach oben und entferne ihn vom iMac.
  45. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Lüfter ausbauen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Lüfter ausbauen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Lüfter ausbauen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Verbindungsstecker des Lüfterkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board lösen.
  46. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Löse das schwarze Klebeband leicht ab, welches den Lüfter mit dem Abluftschacht verbindet.
    • Löse das Klebeband nicht ganz vom Abluftschacht ab - nur die Verbindungsstelle muss frei sein, damit der Lüfter ausgebaut werden kann.
  47. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 12,4 mm T10 Schrauben, die den Lüfter am Gehäuse befestigen.
  48. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Enferne den Lüfter vom iMac.
  49. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden 4 mm Torx T5 Schrauben heraus, mit denen die AirPort/Bluetooth-Antennenkabel befestigt sind.
  50. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Trenne jeden der vier Antennenstecker mit der Spudgerspitze von der Airport/Bluetooth Karte ab.
    • Beachte die originale Position der vier Verbinder beim Zusammenbau. Die Antennen sind von links nach rechts auf der Karte in dieser Reihenfolge verbunden:
    • ganz links
    • oben
    • oben rechts
    • unten rechts
  51. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Das ist eine sehr empfindliche Verbindung, die leicht kaputt gehen kann.
    • Klappe die Metallhalterung auf dem iSight Kamerakabel nach oben.
    • Ziehe den Stecker des Kamerakabels senkrecht aus dem Anschluss zur Oberkante des iMac hin.
  52. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des Kopfhörerbuchsenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Schiebe das Kabel behutsam aus dem Weg.
  53. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du wirklich nur am Sicherungsbügel hebelst, und nicht am Anschluss.
    • Ziehe das Mikrofon-Flachbandkabel mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss heraus.
  54. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 23,7 mm Torx T8 Schrauben
    • Eine 20,1 mm Torx T25 Abstandshalterschraube
    • Eine 17,6 mm Torx T8 Schraube
    • Eine 7,2 mm Torx T8 Schraube
    • Drei 7,1 mm Torx T8 Schrauben
    • Eine unverlierbare Torx T8 Schraube
    • Diese Schraube befindet sich unter einem Loch im Logic Board. Wenn du keinen Schraubendreher von iFixit verwendest, benötigst du wahrscheinlich eine Verlängerung oder einen Schraubendreher mit langem Schaft.
  55. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Ziehe das SATA-Kabel und den Stecker der Festplatte durch die rechte Festplattenhalterung. Bewge das Kabel auf die rechte Seite des iMac aus dem Weg für den Abluftschacht.
    • Das SATA Festplattenkabel kann im Moment noch nicht ganz entfernt werden, dies wird jedoch beim Entfernen des Logic Boards passieren.
  56. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden 5,6 mm Torx T8 Schrauben aus dem oberen Teil der Kühleröffnung.
  57. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Achte beim Ein- und Ausbau des Logic Boards darauf, dass du nicht das empfindliche Mikrofon-Flachbandkabel unten links am Logic Board beschädigst.
    • Kippe das Logic Board leicht nach vorne.
    • Hebe das Logic Board nach oben und aus dem iMac heraus. Sei vorsichtig, dass du an keinen Schraubenpfosten kratzt, die im Gehäuseinneren hervorstehen.
  58. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Beim späteren Zusammenbau musst du darauf achten, dass alle äusseren I/O Anschlüsse sauber in die Öffnungen passen. Das Logic Board könnte schief sitzen, sogar wenn alle Schrauben befestigt sind.
    • Du kannst einen USB-Stecker oder ein Ethernetkabel benutzten, um den korrekten Sitz des Logic Boards zu gewährleisten während du es festschraubst.
  59. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, SATA Kabel: Schritt 59, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, SATA Kabel: Schritt 59, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, SATA Kabel: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Verbindungsstecker der SATA Stromversorgung nach oben und trenne ihn ab.
    • Drücke auf die Sicherungslasche am SATA Datenkabelstecker und ziehe den Stecker nach oben ab.
    • Entferne das SATA Kabel vom Logic Board, damit es nicht beschädigt wird.
  60. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen, Blade SSD: Schritt 60, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5,3 mm T8 Schraube, die die SSD am Logic Board befestigt.
  61. iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iMac 27" 2017 Blade SSD tauschen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Der Anschluss der SSD darf nicht beschädigt werden, hebe das Ende der SSD deswegen nicht mehr als etwa 15˚ an.
    • Hebe die SSD leicht an und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte beim Wiedereinbau darauf, dass die SSD richtig im Anschluss sitzt, bevor du die Schraube anziehst.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
39 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
195.318 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
is there any way to replace the I.O without swapping the motherboard?
Crystal Haugh - Antwort
From cutting through the adhesive to the smoke test this was just under a four hour job for me. One adhesive strip left a complete layer of glue on one side of the screen, and it took me the better part of an hour, about half my supply of wipes, and a plastic razor blade just to clean that one edge up. I’d break the time down as: removing, cleaning, or reapplying adhesives, 2 hours; non-adhesive disassembly, 50 minutes; reassembly, 40 minutes; “oh crap, where’s that tool?” 15 minutes; and about 10 minutes for cleanup, including vacuuming out the fan, heat sink, and vents.
Ed Poe - Antwort
Hi there, I need your professional help. I followed all instructions to change my iMac 2017 27" 5K fusion drive with a Samsung EVO 970 PLUS 2TB (with upgraded firmware) for macOS bootable drive and extra EVO 860 SSD 4TB data drive. Then updated to Monterey. My first test was 1200w 2900r, which was different from the youtube video which was roughly 3Krw. Why was that? Then after a few days of work, the mac froze during youtube watch and again during excel spreadsheet, and restarted with a "?" in a folder. I made an online hardware check all OK, then performed first aid, and again all OK. Then rebooted to the same "?" screen. And then rebooted again and now it works. So far! I see in the system prefs - Link Width x1. I made the speed test again and the reading now is roughly 700rw. Screenshots and sys error report bellow. What have I done wrong? And what to do to fix it all? Thanks!
Peter Lane - Antwort
Did anyone already thought or experienced to just cut out a square at the back of the frame? its not elegant but my imacs back just faces the wall :) for thermal reasons i can imagine just to stick it back.
dave777 - Antwort
It's a shame Apple couldn't manage to put this on the front of the logic board--such a pain (by design).
maccentric -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 217
Letzte 30 Tage: 912
Insgesamt: 37,682
