Zum Hauptinhalt wechseln
Elastische Akkuklebestreifen anbringen
Was du brauchst
  1. Elastische Akkuklebestreifen anbringen, Alte Klebestreifen entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Merke dir ungefähr, wo sich die alten Klebestreifen befinden. Es kann für hinterher hilfreich sein, ein Foto zu machen.
    • Beginne, alle alten Klebestreifen und Klebereste von den Oberflächen der Akkuvertiefung zu entfernen.
    • Du kannst die Klebestreifen entweder mit einer Pinzette oder mit deinen Fingern ablösen, sie über eine Spudgerspitze aufwickeln, um sie abzuziehen, oder sie mit dem flachen Ende eines Spudgers abschaben.
  2. Elastische Akkuklebestreifen anbringen, Oberfläche reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Reinige die Oberfläche mit einem fusselfreien Tuch (oder einem Kaffeefilter) und etwas hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90°)
    • Warte mindestens eine Minute, damit der Alkohol nach der Reinigung verfliegen kann.
  3. Elastische Akkuklebestreifen anbringen, Untersuche dein Gerät: Schritt 3, Bild 1 von 2 Elastische Akkuklebestreifen anbringen, Untersuche dein Gerät: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten wird die allgemeine Verfahrensweise für elastische Klebestreifen erklärt, die genaue Lage hängt von den einzelnen Handy-Modellen ab. Entscheide, was bei deiner spezifischen Reparatur funktioniert, bevor du die Klebestreifen einsetzt.
    • Schalte dein Gerät aus und inspiziere die Akkuvertiefung in deinem Gerät:
    • Vermeide es, Klebestreifen auf Flachbandkabeln oder empfindlichen Oberflächen wie NFC- oder kabellosen Ladespulen anzubringen.
    • Vermeide es, Klebestreifen zu nahe an empfindlichen Komponenten anzubringen.
  4. Elastische Akkuklebestreifen anbringen, Klebestreifen ausrichten: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die elastischen Klebestreifen werden auf die Rückseite des Ersatzakkus geklebt, und müssen unter Umständen passend zugeschnitten werden.
    • Wenn du die Länge der Klebestreifen nicht anpassen musst, kannst du die nächsten beiden Schritte überspringen.
    • Lege die elastischen Klebestreifen neben deinen Ersatzakku und richte die Zuglaschen so aus, dass sie etwas über die Oberkante des Akkus überstehen.
  5. Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Markiere mit einem Stift knapp über der Unterkante des Akkus eine Linie auf dem elastischen Klebestreifen.
  6. Elastische Akkuklebestreifen anbringen, Klebestreifen passend zuschneiden: Schritt 6, Bild 1 von 3 Elastische Akkuklebestreifen anbringen, Klebestreifen passend zuschneiden: Schritt 6, Bild 2 von 3 Elastische Akkuklebestreifen anbringen, Klebestreifen passend zuschneiden: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schneide die Laschen der elastischen Klebestreifen mit einer scharfen Schere oder einer Rasierklinge an der markierten Linie ab.
    • Wenn deine Schere stumpf ist, kann sie den Klebestreifen zusammendrücken, möglicherweise wirst du dann einen neuen Klebestreifen benötigen.
    • Entferne den überflüssigen Teil des Klebestreifens.
  7. Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die kleinen Abschnitte der blauen Folie, die die flachen Enden der Klebestreifen bedecken. Entferne nicht die ganze blaue Schutzfolie, nur den kleinen Teil, der die Zuglaschen bedeckt.
  8. Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Richte den freiliegenden Abschnitt der Klebestreifen an der Kante auf der Vorderseite des Akkus aus und drücke sie sorgfältig fest.
    • Bei manchen Geräten müssen sich die Akku-Zuglaschen oben am Gerät befinden, bei anderen unten. Entscheide, wie es in deinem Fall sein muss.
    • Achte darauf, die Klebestreifen gleich beim ersten Mal korrekt auszurichten. Wenn sie einmal am Akku festkleben, können sie nicht mehr abgelöst und erneut ausgerichtet werden.
  9. Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Lege den Akku mit der Oberseite nach unten auf eine flache Oberfläche.
    • Beginne mit den abgeschnittenen Enden der Klebestreifen und löse die blaue Schutzfolie ab, die die Streifen bedeckt.
    • Benutze ein Pinzette, um die blaue Folie abzulösen, falls du Schwierigkeiten am abgeschnittenen Ende hast.
    • Die blaue Schutzfolie ist manchmal defekt, und kann nicht abgelöst werden. In diesem Fall musst du den Klebestreifen wegwerfen und einen neuen nehmen.
    • Wenn dir das mit einem Klebestreifen, den du bei iFixit gekauft hast, passiert, dann kontaktiere uns und wir schicken dir sofort einen Ersatz.
    • In der Zwischenzeit kannst du deinen Akku mit einem Stück doppelseitigem Klebeband befestigen und dein Handy zeitweise wieder zusammenbauen.
  10. Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Rolle die Klebestreifen sorgfältig mit deiner Fingerspitze über die Unterkante des Akku zur Rückseite hin.
    • Ziehe nicht an den Klebestreifen und dehne sie nicht.
  11. Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Lege die Klebestreifen flach auf die Rückseite des Akkus.
  12. Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Benutze deine Finger oder ein Tuch, um die Streifen gut auf der Rückseite des Akkus festzudrücken.
  13. Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Elastische Akkuklebestreifen anbringen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig die restliche Schutzfolie ab, um die Klebestreifen ganz freizulegen.
    • Lege den Akku leicht an seinen Platz im Gerät.
    • Verbinde den Akkustecker zeitweise, um sicherzustellen, dass das Kabel bis zum Anschluss reicht. Trenne den Akku ab, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    • Drücke den Akku fest und setze deine Reparatur fort.
Abschluss
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren, wenn du diese Anleitung beendet hast.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
112.911 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.734 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The strips I have (from another supplier) have pink film on one side and clear on the other. How do I tell, apart from the colour, which side goes on the back of the battery?
Philip Le Riche - Antwort
I've worked it out. Comparing the first two photos of Step 5 you can see that the pull tabs have a black stripe on one side but are fully black on the other. The stripe side sticks to the battery as it's all sticky except just for the stripe. The black on the other side is then exposed. Not being sticky, it prevents it from sticking to anything it shouldn't.
Philip Le Riche -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 102
Letzte 30 Tage: 383
Insgesamt: 11,022
