Zum Hauptinhalt wechseln
Ausbau des optischen Laufwerks
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Ausbau des optischen Laufwerks, PS4 herumdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS4 um, so dass der Boden oben liegt und die Rückseite zu dir zeigt.
  2. Ausbau des optischen Laufwerks, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ausbau des optischen Laufwerks, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ausbau des optischen Laufwerks, Garantieaufkleber abziehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe die beiden Aufkleber in der Mitte der Rückseite mit einer Pinzette ab, so dass die beiden Gehäuseschrauben sichtbar werden.
  3. Ausbau des optischen Laufwerks, Schraubenabdeckungen aus Kunststoff entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ausbau des optischen Laufwerks, Schraubenabdeckungen aus Kunststoff entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne behutsam mit einer Pinzette die Schraubenabdeckungen aus Kunststoff in jeder Ecke, so dass zwei weitere Schrauben sichtbar werden.
  4. Ausbau des optischen Laufwerks, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ausbau des optischen Laufwerks, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 7,2 mm Torx Sicherheitsschrauben von der Rückseite der PS4.
  5. Ausbau des optischen Laufwerks, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Ausbau des optischen Laufwerks, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil mit den Daumen hoch und entferne es von der PS4.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Zum Ablösen musst du möglicherweise recht viel Kraft aufbringen.
  6. Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 6, Bild 1 von 2 Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Versorgungskabel mit einer Pinzette gerade heraus und trenne das Netzteil von der Hauptplatine ab.
    • Wenn der Stecker festhängt, dann heble ihn behutsam mit einem Spudger heraus.
  7. Ausbau des optischen Laufwerks, WLAN-Antenne entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Ausbau des optischen Laufwerks, WLAN-Antenne entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zur WLAN-Antenne mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  8. Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 8, Bild 1 von 3 Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 8, Bild 2 von 3 Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse das Antennenkabel mit dem Finger oder einer Pinzette und hole es aus den Kabelführungen heraus.
  9. Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 9, Bild 1 von 3 Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 9, Bild 2 von 3 Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hole das Antennenkabel mit dem Finger oder einer Pinzette unter dem Kabel zum optischen Laufwerk hervor.
  10. Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 10, Bild 1 von 2 Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die 9,7 mm Torx Sicherheitsschraube, die die Antenne befestigt.
  11. Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 11, Bild 1 von 2 Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die WLAN-Antenne.
  12. Ausbau des optischen Laufwerks, Optisches Laufwerk abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Ausbau des optischen Laufwerks, Optisches Laufwerk abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Ausbau des optischen Laufwerks, Optisches Laufwerk abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drücke den Metallhebel zum Ablösen des Flachbandkabels oben am optischen Laufwerks mit dem Fingernagel nach unten.
    • Ziehe mit den Fingern oder einer Pinzette an der schwarzen Lasche und löse das Flachbandkabel behutsam ab.
    • Beim Einschieben des Flachbandkabels muss der Metallhebel nicht gedrückt werden. Wenn es richtig drin ist, kannst du ein leichtes Klicken hören.
  13. Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 13, Bild 1 von 3 Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 13, Bild 2 von 3 Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Drücke den Metallhebel zum Ablösen des Flachbandkabels an der Hauptplatine mit dem Fingernagel nach unten.
    • Lege das Flachbandkabel für den späteren Zusammenbau zur Seite.
  14. Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 14, Bild 1 von 2 Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zum optischen Laufwerk mit den Fingern oder einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
  15. Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 15, Bild 1 von 3 Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 15, Bild 2 von 3 Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hole das Kabel zum optischen Laufwerk mit dem Finger oder einer Pinzette aus den Kabelführungen heraus.
  16. Ausbau des optischen Laufwerks, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Ausbau des optischen Laufwerks, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen das optische Laufwerk befestigt ist:
    • Drei 9,7 mm Torx Schrauben
    • Eine 6,2 mm Kreuzschlitzschraube
  17. Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 17, Bild 1 von 2 Ausbau des optischen Laufwerks: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe das optische Laufwerk gerade aus der PS4 nach oben heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es wieder einbauen kannst.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
72.839 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 144
