Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lite Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Schrauben an der Rückseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du die Reparatur beginnst, musst du das Gerät komplett ausschalten.
    • Entferne die vier 6,3 mm Y00 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
  2. Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Obere und untere Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Obere und untere Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne folgende JIS-Schrauben, mit denen die Rückseite oben und unten befestigt ist:
    • Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Oberkante des Gerätes
    • Zwei 3,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Passe auf, dass die Schraubenköpfe nicht rundgedreht werden. Drücke das Werkzeug fest nach unten und arbeite langsam. Wenn die Schrauben nicht herauskommt, dann versuchen es mit einem anderen Bit.
  3. Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Rasten der Rückseite lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Rasten der Rückseite lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die linke Öffnung für den Lautsprecher an der Unterseite des Geräts ein.
    • Verdrehe das Werkzeug, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die Rückseite befestigt ist.
    • Setze das Öffnungswerkzeug nicht tiefer als nötig ein, du könntest sonst das Lautsprechermodul beschädigen.
  4. Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Löse alle Rasten ringsum am Gerät: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Löse alle Rasten ringsum am Gerät: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die untere linke Ecke herum, so dass sich die Rasten auf der linken Seite des Geräts lösen.
  5. Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Werkzeug verdrehen und Rasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Werkzeug verdrehen und Rasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die rechte Öffnung für den Lautsprecher an der Unterseite des Geräts ein.
  6. Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Um die Ecke schieben und hebeln: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Um die Ecke schieben und hebeln: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die untere rechte Ecke herum, so dass sich die Rasten auf der rechten Seite des Geräts lösen.
  7. Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Werkzeug weiter am Spalt an der Oberseite des Geräts entlang und heble die Rasten auf.
  8. Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante der Rückseite an und klappe sie wie ein Buch auf.
    • Entferne die Rückseite.
  9. Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Abschirmblech entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne folgende vier JIS-Schrauben:
    • drei 3,1 mm Schrauben
    • eine 4,5 mm Schraube
  10. Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe mit dem Finger oder einem Spudger das Abschirmblech hoch und entferne es aus dem Gerät.
    • Wahrscheinlich spürst du etwas Widerstand. Das ist normal, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste ein wenig am Kühlkörper hängen bleibt.
    • Entferne das Abschirmblech.
    • Reinige das Abschirmblech mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch von der Wärmeleitpaste. Bringe vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste am Kühlkörper an.
  11. Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Verbindungskabels auf der Hauptplatine mit dem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  12. Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Verwende keine Pinzette aus Metall! Es gibt Berichte, das die Verwendung von Metallpinzetten zu Kurzschlüssen an Flachbandkabeln oder deren Anschlüssen geführt hat. Benutze lieber Pinzetten mit Nylon- oder Keramikspitzen.
    • Schiebe das Verbindungskabel mit Hilfe einer Pinzette aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  13. Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  14. Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Kaufen
  15. Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Kippe die Oberkante des Geräts hoch, damit der Isopropylalkohol unter den Akku laufen kann.
    • Lasse den Alkohol 1 - 2 Minuten lang einwirken, um den Kleber zu schwächen.
  16. Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Akku und Akkufach ein.
    • Beginne den Kleber aufzuschneiden, indem du die Spitze des Plektrums behutsam unter dem Akku schiebst sie und unter der Kante entlang führst.
    • Achte daruf, dass der Akku von deinem Werkzeug nicht verbogen oder angestochen wird. Ein verbogener oder angestochener Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
  17. Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Lasse das Plektrum stecken und gib noch ein paar mehr Tropfen Klebstoffentferner oder Isopropylalkohol in die Vertiefung für den Akku hinein.
    • Gib nur wenige Tropfen auf einmal hinein, sonst könnte die Flüssigkeit unter das Display einsickern.
    • Kippe die Oberkante des Geräts hoch und lasse den Alkohol wieder 1 - 2 Minuten einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
    • Schiebe das Plektrum weiter an der Oberkante des Akkus entlang und schneide noch mehr vom Kleber darunter auf.
  18. Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Wenn genug Platz entstanden ist, dann schiebe eine Kunststoffkarte unter den Akku und heble ihn langsam hoch.
    • Wenn du beim Hebeln Schwierigkeiten hast, dann gib noch mehr Alkohol hinein.
    • Verbiege den Akku beim Hebeln nicht.
    • Entferne den Akku.
    • Wenn der Akku entfernt worden ist, darfst du ihn auf keinen Fall wieder benutzen, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
  19. Nintendo Switch Lite Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Kaufen
    • Entferne alle Klebstoffreste im Akkugehäuse mit Klebstoffentferner oder Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch , bevor du den neuen Akku einbaust.
    • Wenn dein neuer Akku noch nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann hilft dir diese Anleitung beim Anbringen von vorgestanzten Klebestreifen auf der Unterseite des Akkus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Lite Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
35 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
35.237 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
Hello!
I am preparing to repair my daughters nintendo switch light. It has stopped charging out of no where. I have all the tools, I just can't find the battery anywhere. Where would you recommend buying it from?
Aryana Lograsso - Antwort
If you are still looking Ifixit sells one themselves Nintendo Switch Lite Battery
Edward hett -
Thanks for the guide. Battery replacement kits are now available on Amazon: https://www.amazon.com/Nintendo-HDH-001-... (they weren’t in November! I was also looking for this during that time)
Unfortunately, the battery was much harder to remove than I expected. I did use a lot of isopropyl alcohol, but the adhesive they use really was giving me a lot of trouble. I should’ve wisened up and googled other adhesive removal methods or tried a new approach other than prying with the spudgers.
Well, now the LCD now has what looks like pressure damage in the bottom left where I’d imagine a lot of the prying pressure went. It is much more noticeable when the screen goes all-white, and not too bad with darker colors.
I don’t blame iFixit for my mistake of course, and it is really disappointing that Nintendo used the amount of adhesive that they did. But I hope this comment can serve as a warning to others attempting this repair to be more gentle even if it’s refusing to come off.
vmgm - Antwort
Yikes! Sorry to hear this. How did you pry with the spudger exactly? If you kept it around the top edge of the battery well then I would assume it wouldn’t damage the screen, but if you inserted the end of the spudger deeper in the battery well and used that point as the fulcrum, then I could see that putting a lot of pressure on the back of the LCD.
Craig Lloyd -
@craiglloyd I did an embarrassing amount of spudger prying pretty much everywhere along the top/bottom of the battery, I actually broke a few spudger tips in the process so that might reveal something about my approach…
But, I’m starting to think it may not be LCD damage after all, but rather some isopropyl alcohol caught behind the screen– During my prying, the Switch case was getting pretty heavily warped, so maybe some of the alcohol (that I definitely used in excess) slipped in and got sandwiched under the screen? I started to notice this since the blotches seem like they’ve moved over time. Here’s an image of the screen now https://imgur.com/DjYmFnJ (and the dark gray blotch along the leftside isn’t a shadow, white spots in bottom left I thought were pressure damage)
It’s still very usable / not noticeable on black colors and thanks again for the guide! I can give the screen more time to see if it improves at all, or maybe try going back in and trying to see it is trapped alcohol that can be released
vmgm -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 157
Letzte 7 Tage: 1,017
Letzte 30 Tage: 4,112
Insgesamt: 154,363
