Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Kühlungsproblem deines MacBooks besser in den Griff zu bekommen.
"Zu deiner Sicherheit, entlade zuerst den Akku deines MacBooks Pros unter 25%", bevor du beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann, wenn er versehentlich beschädigt wird, ein gefährliches und unkontrollierbares Feuer entfachen.
Nach der Reparatur verbesserte sich die Leistung meines MacBook Pros (2,2GHz 6-Core i7 & Radeon Pro 555X 4GB) unter Volllast von fallenden 3,1GHz-2,6GHz bei 100°C auf durchgehende 3,2GHz bei 95°C.
Was du brauchst
Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
sudo nvram AutoBoot=%00
Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
sudo nvram AutoBoot=%03
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die sechs Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Vier 4,7 mm Schrauben
Zwei 6,6 mm Schrauben
Drücke den Saugnapf in der Nähe der Vorderkante auf das untere Gehäuse zwischen den Schraubenlöchern.
Ziehe den Saugnapf gerade so weit nach oben, bis eine kleine Lücke unter dem unteren Gehäuse entsteht.
Schiebe die eine Ecke eines Plektrums in die entstandene Lücke.
Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke und dann zur Hälfte über die Seite des MacBook Pro.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende das Plektrum, um den zweiten Clip zu lösen.
Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses (die dem Displayscharnier gegenüberliegende Seite) so weit an, dass du mit den Fingerspitzen darunter gleiten und es gut greifen kannst.
Ziehe das untere Gehäuse fest in Richtung der Vorderkante des MacBook (vom Scharnierbereich weg), um die letzten Clips zu lösen, mit denen das untere Gehäuse gesichert ist.
Ziehe zuerst an einer Ecke und dann an der anderen.
Entferne das untere Gehäuse.
Lege es in Position und richtedie Clips in der Nähe des Displayscharniers aus. Drücke die Abdeckung nach unten und schiebe sie zum Scharnier. Es sollte nicht mehr rutschen, wenn die Clips einrasten.
Wenn die Clips vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse korrekt ausgerichtet ist, drücke fest auf das untere Gehäuse, um die vier verdeckten Clips darunter einzurasten. Du solltest fühlen und hören, wie sie einrasten.
Das Thermal Pad passend zu schneiden, damit es auf die CPU und GPU passt.
Thermalpad Maße: 50mmx50mmx0.8-1mm
Erste Schutzfolie des Pads abziehen und vorsichtig auf die beiden ersichtlichen Stellen (CPU und GPU) auflegen und leicht festdrücken.
Nachdem das Pad festgedrückt wurde und gut und satt anliegt, die zweite Seite der Schutzfolie entfernen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
10 Kommentare
It would be useful to mention the thermal pad and thermal paste at the beginning.
Please provide specifications for the thermal pad and thermal paste, or suggestions for each.
This guide was also useful when just wanting to take everything apart to clean the fans.
Amazing! Thank you for this safe 'n easy guide. I mean that is a difference... Twitter post
