Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the small, hinged door on the bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using your fingernail or a spudger, push the small, grey switch on the hinged door from the left (locked) to the right (unlocked).
    • The hinged door should swing open after unlocking.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using your fingernail or a spudger, push down on the small, grey tab holding the battery in place.
    • This should release the battery.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Panasonic Lumix DMC-ZS3 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull the battery out of the camera.
    • The battery should slide out easily.
Abschluss
Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G60
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,238
