Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 Hard Drive Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. PlayStation 4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Start by turning off your PS4 and unplugging the AC power cord. Slide the HDD bay cover (the top left portion of the console) to the left.
  2. PlayStation 4 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the Hard Drive by unscrewing the single 5mm Phillips head #1 screw on the front left side of the PS4.
  3. PlayStation 4 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the hard drive forward to remove it.
  4. PlayStation 4 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the four screws from the sides of the hard drive case. There are two identical screws on the opposite side.
  5. PlayStation 4 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the hard drive from the sleeve.
Abschluss
Robert Harvey
10.368 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G12
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 26
