Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Note 20 Ultra Display tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Problem identifizieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Problem identifizieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bei diesem Note 20 ist der OLED Bildschirm ganz klar gebrochen. Auf der Seite findet sich ein Riss.
    • Die Rückseite ist nicht beschädigt, so dass diese erwärmt werden kann.
    • Erwärme die Rückseite.
    • Leider wurde kein Bild während des Erhitzens gemacht. Dafür verwendet man am Besten einen Industriewärmer/Föhn oder Ähnliches. Der Ersteller des Tutorials hat einen Schmortopf mit Gummibeschichtung verwendet.
  2. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Vorbereitung für die Entfernung des hinteren Glases.: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Vorbereitung für die Entfernung des hinteren Glases.: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Vorbereitung für die Entfernung des hinteren Glases.: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass das Glas der Rückseite zu heiß zum Anfassen ist!
    • Ich habe meinen iFixit Jimmy mit 99-prozentigem Alkohol prepariert, um den Klebstoff leichter zu lösen.
    • Setze das Werkzeug an der Geräteunterseite an und drücke es mit wippender Bewegung hinein bis du zu dem Rahmen gelangst. Dabei wirst du ein Geräusch hören.
    • Fahre nun mit dem Jimmy dem Glas entlang bis zur Ecke.
  3. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Entfernung des hinteren Glases: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Entfernung des hinteren Glases: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Entfernung des hinteren Glases: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nachdem du die Unterseite gelockert hast, ziehe das Werkzeug heraus.
    • Erhitze das Glas erneut.
    • Versuche nun das Glas mit deinen Fingern zu lösen. Wenn nötig nimm einen Saugheber zur Hilfe.
    • Setze nun den Jimmy an der abgerundeten Ecke wieder ein und arbeite dich langsam entlang der abgerundeten Kante
    • Entferne durch sanftes Hebeln und Wackeln das Glas.
  4. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, SIM/Stift entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, SIM/Stift entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, SIM/Stift entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Es sind keine Risse entstanden! Sehr gut.
    • Entferne die SIM-Karte.
    • Entferne den Stift.
  5. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Kabellose Ladespule: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Kabellose Ladespule: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Kabellose Ladespule: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne 6 (PH000) Kreuzschlitzschrauben vom kabellosen Lade-Pad, das die Akkuverbindung bedeckt.
    • Entferne die Kabel der Induktionsspule mit einem Kunststoffspudger.
    • Benutze den Spudger oben am Metall, um unter die obere Halterung des kabellosen Lade-Pads zu kommen.
    • Versuche durch vorsichtiges Anheben und Wackeln das Lade-Pad zu entfernen, während du die Kabel zum Akku lokalisierst.
    • Akkukabel!
  6. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Akku trennen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne die Verbindung zum Akku mit einem Spudger.
  7. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier (PH000) Kreuzschlitzschrauben an der Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers.
    • Trenne auch diese Verbindung!
    • Bitte kommentiere, ob es sich hierbei um einen Näherungssensor handelt.
  8. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Der Akku sollte bereits getrennt sein!
    • Benutze einen Spudger
    • Stelle sicher, dass er getrennt ist.
    • Trenne alle gelb gekennzeichneten Verbindungen.
    • Entferne die 2 (PH000) Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kamera befestigt ist.
    • Hebe nun die Hauptplatine mit dem Spudger vom Ohrhörer-Lautsprecher ab, indem du den Rahmen als Hebel benutzt.
    • Mit all den Verbindungen kann die Hauptplatine etwas haken. Gehe langsam vor und achte auf Spannungen.
  9. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Frontkamera: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Frontkamera: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Frontkamera: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Die Frontkamera darf nicht kaputt gehen. Sie ist mit dem Telefon gekoppelt und kann nicht ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt wird!
    • Ort der Frontkamera.
    • Benutze Wärme oder 99-prozentigen Alkohol, um sie zu entfernen.
    • Benutze eine gerade Klinge unten an der Kamera, um sie abzulösen. Du kannst den Klebstoff herausziehen und er wird in einem Teil rauskommen.
    • Heble die Kamera langsam heraus.
  10. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne die 5 PH000 Kreuzschlitzschrauben der Lautsprecherhalterung
    • Benutze den Spudger, um die Halterung heraus zu heben.
    • Trenne die Flex-Kabel
    • Entferne die drei schwarzen PH000 Kreuzschlitzschrauben des Mikrofonboards und des Ladeanschlusses.
  11. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe das Mikrofonboard als erstes heraus.
    • Dann löse den Ladeanschluss durch hin und her Bewegen und hebe ihn aus.
    • Eine guter Hebeplatz für den Spatel ist der mit dem Pfeil markierte.
    • Löse den Klebstoff
  12. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Kleinteile: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen, Kleinteile: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne 2 schwarze PH000 Kreuzschlitzschrauben oben rechts, hebe das Flachbandkabel heraus.
    • Entferne 2 PH000 Kreuzschlitzschrauben unten rechts, hebe das Flachbandkabel heraus.
    • Benutze Wärme, da es mit Kleber befestigt ist.
    • Das Flachbandkabel oben rechts kann abgetrennt werden. Nicht zu 100% sicher, was alle diese Teile tun.
  13. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Benutze Saugheber, Kunststoffspudger und Alkohol, um es heraus zu bekommen.
    • Sprühe Alkohol unter den Akku und fange an ein bisschen zu hebeln.
    • Hebe den Akku mit dem Saugheber an.
    • Er ist draußen und wurde nicht beschädigt.
  14. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze alle Kleinteile zurück in den neuen Rahmen.
    • Vibrationsmotor
    • Rahmen Flex-Kabel
    • Ladeanschluss (wird als erstes eingebaut).
    • Dann das Mikrofonboard über dem Ladeanschluss. Verbinde die Flachbandkabel.
    • 3 schwarze PH000 Schrauben
  15. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Lege die Hauptplatine in den neuen Rahmen.
    • Setze danach die Frontkamera ein.
  16. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Lege den Klebstoff für unter den Akku aus.
    • Verbinde den Akku zuerst und lege ihn dann auf den Klebstoff.
    • Trenne den Akku ab.
    • Verbinde alle losen Flex-Kabel mit ihren Verbindungen.
  17. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Schraube die Halterungen und das kabellose Ladepad fest, um das Telefon vor dem Zusammenbauen zu testen.
    • Trage Klebstoff auf die Rückseite des Telefons auf und lege das Glass zurück.
    • Wenn du das hintere Glass auswechseln musst, muss das Mikrofon vom alten Teil auf das neue übertragen werden.
  18. Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Note 20 Ultra Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ich nutze Flüssigkleber, um das hintere Glas zu befestigen.
    • Klemme die Rückseite für einige Stunden fest.
    • Wir sind fertig!
    • Bei diesem hier musste ich das hintere Glas nicht ersetzen. :)
    • Ich habe auf diesem hier das hintere Glas ersetzt und eine lustige Grimasse meines Gesichts hinzugefügt.
    • Um die Farbe des Rückglases zu entfernen benutze Acetone und eine Klinge, um die Farbe abzuziehen.
Abschluss
Während der Reparatur des schwarzen Note 20 Ultra fiel mir auf, dass der Bildschirm nach einem aufgearbeiteten Bildschirm aussah und es gab Probleme mit dem Entfernen der Schraube. Um das Problem zu lösen, habe ich einige Löcher in das Smartphone gebohrt. Diese Schritte sind in dieser Anleitung nicht enthalten.
Bevor ich an dem Handy mit den Problemen bei dem Entfernen der Schrauben gearbeitet habe, hatte ich bereits an einem Handy gearbeitet bei dem ich ein Video gedreht habe. Dieses hatte keine Probleme beim Entfernen der Schrauben. Das Handy über das ich den Foto-Guide gemacht habe war eindeutig generalüberholt .
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
I did the repair and ran into issues with the REAR camera. I retraced all my hardware. its all connected. the selfie cam works. nothing got disconnected when I removed the mother board. i’ve tried to reset app cache
help plz
Abe Arslan - Antwort
Do you have all the screws back in with the speakers and wireless charger coil on the phone?
Stow -
Rear camera hmm did you try repeating the connection did the cameras work before repair?
Mark D Schlossman -
Thanks for the effort here with the guide. Unless I am missing something (lol) where is the part of the screen replacement (by screen = the display screen, right?) I see the back replacement here. You do mention the OLED screen being broken at the beginning but the guide is for the back replacement, right? (not as title suggests ‘screen replacement) Sorry maybe am wrong here.
s ner - Antwort
He transfered anything from the original phone to the new sreen/frame assembly.
Daniele Carminati -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 152
Insgesamt: 19,380
