Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Displayeinheit im Samsung Galaxy S20 ersetzt werden kann. Sie besteht aus Glasscheibe, OLED-Panel und Touchscreen und kann nur gemeinsam ausgetauscht werden.
Hinweis: Einige Ersatzdisplays sind schon in einem neuen Rahmen vorinstalliert. Du musst deshalb alle inneren Bauteile des Smartphones übertragen und einen neue Akku einsetzen. Überprüfe vor Reparaturbeginn, welche Art von Ersatzteil du vor dir hast.
Leider besteht die Gefahr, dass du das empfindliche Displaypanel während der Reparatur beschädigst. Wenn du das Display wiederverwenden willst, dann erwärme es gut und sei beim Abhebeln ganz besonders vorsichtig,
Zum Abschluss der Reparatur musst du neue Klebestreifen befestigen.
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich
Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
Wenn das Plektrum weit genug unter die Kante des Glases eingesetzt ist, kannst du es nach unten kippen und weiter hineinschieben, um so den Kleber der Rückabdeckung ganz aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
Lasse ein Plektrum unter der linken Kante nahe an der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases oben am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
Schiebe das Plektrum von der rechten Kante des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante bis zur oberen linken Ecke hin fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz abgetrennt ist.
Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Entferne die Rückabdeckung
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
Ziehe die Halterung der Hauptplatine behutsam mit einer Pinzette hoch und lasse sie aus dem Plastikmittelrahmen ausrasten.
Löse die Spule für das drahtlose Laden behutsam vom Gerät ab.
Entferne die Spule für das drahtlose Laden.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne den Akku ab.
Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lautsprecher und der untere Mittelrahmen befestigt sind.
Setze die Spitze eines Spudgers oder einer Pinzette in die Einkerbung in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein. Heble nach oben, damit sich die Rasten lösen, mit denen er befestigt ist.
Entferne den Lautsprecher und den unteren Mittelrahmen.
Heble das Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne es ab.
An den langen Rändern ist der Klebestreifen schmal, hier musst du das Plektrum zum Auftrennen nur etwa 5 mm tief einsetzen.
Beachte, dass der Klebestreifen am oberen Rand des Smartphones deutlich weiter von der Kante entfernt verläuft. An diesen Stellen musst du das Plektrum zum Auftrennen tiefer einsetzen.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den oberen Displayrand.
Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der Mitte der Oberkante des Displays.
Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen Display und dem Rahmen entsteht.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt in der Mitte der Einbuchtung für den Ohrhörer-Lautsprecher und arbeite dich unter dem Display nach unten.
Lasse das Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in den gleichen Spalt ein und schiebe es an der linken Seite entlang zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die Mitte des Spalts ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
Drücke das mittlere Plektrum weiter in die Oberkante hinein, um so den Kleber um den Ohrhörer-Lautsprecher und die Frontkamera aufzutrennen.
Entferne das mittlere Plektrum.
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
Setze ein drittes Plektrum in den Spalt in der oberen rechten Ecke des Displays ein .
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein Plektrum in die Mitte der rechten Displaykante ein, damit der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
Setze ein Plektrum in den Spalt in der oberen linken Ecke des Displays ein .
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein Plektrum in die Mitte der linken Displaykante ein, damit der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
Gib etwas Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) hinter das Display, so nah wie möglich am durchsichtigen Kleber (rot markiert).
Kippe dabei das Gerät, so dass der Alkohol bis in den unteren Bereich des Klebers hineinläuft.
Nachdem du den Alkohol eingeträufelt hast, halte den unteren Teil des Smartphones weiterhin zwei bis drei Minuten lang nach unten, so dass der Alkohol weiter hineinläuft.
Schiebe langsam einen Spudger unter die Oberkante des Displays, damit sich der durchsichtige Kleber löst.
Entferne mit einer Pinzette alle Kleberreste vom Rahmen.
Reinige gründlich alle Klebeflächen auf dem Rahmen mit einem fusselfreien Tuch und Isopropylalkohol. Wische nur in eine Richtung, damit der Kleber nicht verschmiert.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche. Vielleicht hilft auch ein Blick in diese beiden Wikis: S20 Bildschirm bleibt schwarz und S20 Touchscreen reagiert nicht.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Is there no connector for the loudspeaker? Just reviewing the guide before I do a repair but I do not see anything or any connector for the loudspeaker.
Bonjour ou trouver cet écran svp je ne le trouve pas sur le site merci
I see you remove the old adhesive. Is there new adhesive strip in the "new screen" pack for when you put the phone back together again?
