Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Festplatte deines iMac durch eine SSD aufzurüsten indem du einen aktualisierten 2,5 bis 3,5" Metall-Einschub verwendest. Diese Anleitung beinhaltet die Schritte zum Einbau des Temperatur-Sensors, sodass die Lüfter deines iMac mit der korrekten Schnelligkeit laufen.
Dies ist nur eine grundständige Anleitung und ist nicht dazu gedacht eigenständig benutzt zu werden. Diese Anleitung ist Teil der Anleitungen zum Austausch der iMac HDD.
Was du brauchst
Richte die SSD-Stecker mit den Anschlüssen des Metalleinschubs aus.
Drücke das Laufwerk gegen die Anschlüsse des Einschubs bis die SSD gut sitzt.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier silbernen Schrauben (zwei auf jeder Seite) an den Kanten der SSD einzusetzen, um sie am Einschub zu befestigen.
Setze das mitgelieferte sensoraktive SATA-Netzkabel in den Anschluss des Einschubs.
Ziehe die weiße Schutzfolie von der Rückseite der kleinen Temperatursensor-Platine ab, um den Kleber frei zu legen.
Klebe die Temperatursensor-Platine auf die freilegende Metalloberfläche der SSD nahe am SATA-Stecker.
Biege die überstehenden Drähte des Temperatursensors so weg, dass sie beim Einbau des Einschubs nicht im Weg sind.
Montiere die Haltestifte der alten Festplatte mithilfe eines T8 Schraubendrehers auf die Seiten des Einschub.
Befestige alle Halterungen, die von der alten Festplatte abmontiert wurden, auf dem Einschub.
Verbinde das SATA-Netzkabel des iMacs mit dem anderen Ende des neuen sensoraktiven SATA-Kabels.
Schiebe den SSD-Einschub in den Platz, der vorher von der Festplatte eingenommen wurde.
Verlege die SATA-Kabel so, dass sie anderen Komponenten nicht in die Quere kommen.
Finde den Stecker auf dem Motherboard, der als HD TEMP oder HDD TEMP ausgezeichnet ist.
Falls das vorherige Temperatur-Kabel noch mit der Platine verbunden ist, trenne es ab und entferne es. Du brauchst es nicht mehr.
Verbinde das zwei-drähtige rot-schwarze Kabel des Temperatursensors mit dem Stecker auf dem Motherboard, der als HD TMP oder HDD TEMP ausgezeichnet ist.
Verlege das überschüssige Kabel so, dass es anderen Komponenten nicht in die Quere kommt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
