Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Nintendo DSi Bottom case
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Achtung: Die Schritte 1-2 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Loosen the two screws on the battery panel. Then lift the panel up to remove it.
  2. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • L Button.
    • Top of the battery pack.
    • To remove the battery pack, place your fingernail or a spudger at the top of the battery near the L button. Gently lift the battery out.
  3. Achtung: Die Schritte 3-4 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 2 Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove 4 Phillips screws from the board.
    • Lift the main board from the bottom end and flip it over to reveal the last connector.
    • Keep the main board fairly close to the case, making sure not to damage the last ribbon cable holding it in place.
  4. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the ribbon cable by gently using a plastic opening tool to flip up the black connector latch. The cable should easily slide out from the connector.
    • The motherboard should now be free from the rest of the device.
  5. Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Disassembling Nintendo DSi Bottom case: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the rubber front-panel button membranes from the device. Pay careful attention to where the buttons go, so you can replace them correctly.
    • A/B/X/Y button assembly
    • Select/Start button assembly
    • D-pad
    • Power button
  6. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: Schritt 6, Bild 1 von 2 Disassembling Nintendo DSi Bottom case: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the plastic buttons and keep them in a safe place.
    • All of the buttons have "key" notches to prevent them from being inserted incorrectly (backwards or in the wrong place), but it can take a while to figure out where everything goes if they get shuffled around.
  7. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: Schritt 7, Bild 1 von 2 Disassembling Nintendo DSi Bottom case: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Flip the case open, and push the lower screen assembly out of the frame.
Abschluss
rjcamero
50 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 5,352
