Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du dein MacBook Pro auseinandernimmst, ziehe den Stecker und fahre es herunter. Schließe das Display und lege das Gerät mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Oberfläche.
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist, mit einem Pentalobe P5 Schraubendreher:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Vier 3,4 mm Schrauben
    • Achte während der ganzen Reparatur auf jede einzelne Schraube und sorge dafür, dass sie wieder an ihre alte Stelle zurück kommt, damit kein Schaden entsteht.
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Einen Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Einen Spalt mit Hilfe eines Saughebers erzeugen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber vorne mittig auf das Gehäuseunterteil des MacBook Pro.
    • Hebe den Saugheber an, damit zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen ein kleiner Spalt entsteht.
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze eine Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und bis zur Hälfte an der Seite des Gehäuses entlang.
    • Dadurch wird die erste von vier versteckten Rasten gelöst, mit denen das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist. Du solltest hören und spüren können, wie sich die Raste löst.
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorigen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, indem du das Plektrum unter das Gehäuseunterteil steckst und entlang der Seite nach oben führst, bis die zweite Raste gelöst ist.
  6. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Stecke das Plektrum jetzt nochmal unter den vorderen Rand des Gehäuseunterteils, bei einem der beiden mittleren Schraubenlöcher.
    • Drehe das Plektrum kräftig, damit die dritte Raste gelöst wird, mit der das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diesen Vorgang bei dem anderen Schraubenloch in der Mitte und löse auch die vierte Raste.
  7. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil fest zur Vorderseite des MacBooks hin (weg von den Scharnieren), so dass sich die letzten Rasten lösen, mit denen das Gehäuseunterteil noch befestigt ist.
    • Ziehe erst an der einen Ecke, dann an der anderen.
    • Ziehe zur Seite hin - nicht hoch.
    • Das kann relativ viel Kraft erfordern.
  8. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird das Gehäuseunterteil wieder eingebaut:
    • Lege es richtig hin und richte die Klammern nahe am Scharnier aus. Drücke es nach unten und schiebe die Abdeckung zu den Scharnieren hin. Es sollte sich nicht mehr weiter schieben lassen, wenn die Klammern einrasten.
    • Wenn die Klammern ganz eingerastet sind und das Gehäuseunterteil korrekt ausgerichtet ist, dann drücke fest auf das Gehäuseunterteil, um die vier versteckten Klammern darunter einrasten zu lassen. Du solltest das Einschnappen spüren und hören können.
  9. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Akkustecker freilegen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Akkustecker freilegen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das große Stück Klebeband ab, das den Akkustecker am Rand des Logic Boards ganz nah am Akku abdeckt.
    • Entferne das Klebeband.
  10. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das kleine Stück Klebeband ab, mit dem der Stecker des Datenkabels an der Akkuplatine abgedeckt ist.
    • Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und lässt sich nicht vollständig lösen. Ziehe es einfach so weit zurück, dass du an den Stecker herankommst.
  11. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du jetzt die kleine schwarze Verriegelung umklappen, mit der das Kabel gesichert ist.
  12. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine, aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
  13. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite, so dass es nicht mehr im Weg ist.
  14. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Nimm einen T5 Torx-Schraubendreher und entferne die 3,7 mm Flachkopfschraube vom Stecker der Stromversorgung am Akku.
  15. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe jetzt den Stecker am Akkuanschluss mit einem Spudger vorsichtig an und trenne dadurch den Akku ab.
    • Hebe den Stecker so hoch an, dass er auch wirklich vom Anschluss getrennt bleibt. Wenn es im Laufe der Reparatur versehentlich zu einem Kontakt kommt, könnte dein MacBook Pro dadurch beschädigt werden.
  16. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Scharnierabdeckungen entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Scharnierabdeckungen entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Scharnierabdeckungen entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 1,9 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Kunststoffabdeckungen über den Displayscharnieren befestigt sind.
    • Entferne die beiden Kunststoffabdeckungen über den Scharnieren.
  17. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Hauptdisplaykabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Hauptdisplaykabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,9 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Aluminiumabdeckung über dem Hauptdisplaykabel befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung.
  18. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,7 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Aluminiumabdeckung über dem Displaykabel-Flexstecker befestigt ist.
  19. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble das Displayplatinenkabel vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Displayplatine ab.
  20. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Antennenkabeleinheit abschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Antennenkabeleinheit abschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Antennenkabeleinheit abschrauben: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 1,5 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die beiden Aluminiumabdeckungen über den beiden Displayplatinenkabeln befestigt sind.
    • Entferne die beiden Aluminiumabdeckungen mit einer Pinzette.
  21. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3,9 mm T5 Torx Schrauben (zwei auf jeder Seite), mit denen die Antennenkabeleinheit befestigt ist.
    • Entferne ebenfalls die zwölf 1,1 mm P2 Pentalobe Schrauben (sechs auf jeder Seite).
  22. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Antennekabel abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Antennekabel abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Antennekabel abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Trenne die drei Koaxialkabel vorsichtig mithilfe einer Pinzette ab, indem du sie gerade nach oben vom Logic Board abhebelst.
    • Schiebe deine Pinzette oder das spitze Ende deines Spudgers unter jedes Kabel, bis du an den Anschluss kommst und drehe oder hebele dann vorsichtig, um es zu abzutrennen.
    • Um die einzelnen Kabel wieder zu verbinden, setze den Stecker direkt über seinen Anschluss und drücke ihn herunter, bis er einrastet.
  23. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,8 mm T5 Torx Schraube, mit der die drei Antennenkoaxialkabel an der Hauptplatine befestigt sind.
  24. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Antennenkabeleinheit hochhebeln: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Antennenkabeleinheit hochhebeln: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Antennenkabeleinheit hochhebeln: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Heble die Antennenkabeleinheit mithilfe eines Plektrums an den drei gezeigten Stellen heraus.
    • Schiebe das Plektrum nicht von einer Seite zur anderen, da sonst zwei Displaykabel beschädigt werden könnten.
  25. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Antennenkabeleinheit entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Antennenkabeleinheit entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Antennenkabeleinheit entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Entferne vorsichtig die Antennenkabeleinheit und ziehe dabei gleichzeitig das Kabelbündel unter dem Wärmerohr hervor.
  26. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenkabeleinheit.
    • Drücke beim Zusammenbau die Kabel zusammen und führe sie unter das Wärmerohr in die richtige Position auf der Platine. Benutze, falls nötig, dein Werkzeug, aber wende nicht zu viel Kraft an.
  27. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Displaykabeleinheit abschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,9 mm T3 Torx Schrauben, mit denen die Federn der beiden Displaykabelabdeckungen befestigt sind.
    • Wenn die Federn der Abdeckung beim Zusammenbau nicht bis zu ihren Schraubenlöchern reichen, dann öffne das Display und ziehe sie weit genug heraus.
  28. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Displaykabeleinheit entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Displaykabeleinheit entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Displaykabeleinheit entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Fasse die linke Seite der Displaykabeleinheit und ziehe sie zum unteren Ende des MacBook und weg von der Feder der Abdeckung.
    • Ziehe die Feder des Displaykabels mithilfe einer Pinzette aus ihrer Vertiefung.
    • Wiederhole diesen Schritt bei der rechten Feder an der Abdeckung der Displaykabeleinheit.
  29. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, MacBook öffnen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Klappe das MacBook rechtwinklig auf.
  30. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, MacBook ablegen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Lege dein MacBook vorsichtig so über eine Tischkante ab, dass das Display senkrecht nach unten zeigt.
  31. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Scharniere losschrauben: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Scharniere losschrauben: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Scharniere losschrauben: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Halte das Gerät mit der freien Hand fest, damit es nicht herunterfällt, und löse die Schrauben der Scharniere.
    • Löse die sechs Torx T8 Schrauben der Scharniere, aber entferne sie noch nicht.
  32. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Display ganz öffnen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Display ganz öffnen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät sicher am Tisch fest und klappe das Display ganz auf.
  33. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Scharnierschrauben entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Scharnierschrauben entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Scharnierschrauben entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Halte das Display mit einer Hand fest und entferne die sechs Torx T8 Schrauben der Scharniere mit der anderen Hand.
    • Passe auf, dass das Display nicht herunterfällt.
  34. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Display absenken: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Display absenken: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Senke das Display ab.
  35. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Linkes Scharnier ablösen: Schritt 35, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Linkes Scharnier ablösen: Schritt 35, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Linkes Scharnier ablösen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Achte darauf , dass das Display während der nächsten beiden Schritte immer gut abgestützt ist.
    • Halte das Hauptgerät des MacBooks mit einer Hand fest.
    • Drücke die linke Seite des Displays mit der freien Hand nach oben zum Boden des Laptops hin, um das linke Scharnier abzulösen.
    • Achte sehr darauf , dass der Stecker der Touch Bar beim Verschieben des linken Scharniers unbeschadet bleibt. Er kann leicht zerdrückt werden, die Touch Bar funktioniert dann nicht mehr.
  36. MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2019 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Löse das rechte Scharnier und entferne das Display.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, eventuell musst du Komponenten übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du das neue Teil einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundlegenden Lösungsvorschlägen. Ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
72.622 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
If I use the 2019 13" with Touch Bar without a screen (plugged into an external monitor), will the keyboard backlight still work?
Wicker Dance - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 185
Letzte 30 Tage: 1,002
Insgesamt: 41,572
