Einleitung
Das Entfernen des oberen Gehäuseteils verschafft dir Zugang zu den innenliegenden Bauteilen des GameCubes.
Was du brauchst
Drehe den GameCube um, so dass die Unterseite des Gerätes nach oben zeigt.
Entferne alle vier Schrauben mit einem 4,5 mm Gamebit Schraubendreher.
Wenn alle vier Schrauben entfernt wurden - das Gerät liegt weiterhin mit der Unterseite nach oben - kann man das Geräteunterteil vorsichtig nach oben ziehen und vom oberen Gehäuseteil trennen. Das Unterteil wird nun mit dem Bauteilinneren nach oben auf einer Unterlage abgelegt.
Lege das Unterteil mit der Innenseite nach oben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
