Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die gebrochene Rückabdeckung aus Glas deines Huawei P8 Lite (2017) zu ersetzen.
Für den Zusammenbau werden Ersatzklebestreifen benötigt, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung aus Glas.
Setze einen Saugheber so nah wie möglich an der rechten Kante auf die Rückabdeckung.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen Spalt zu öffnen.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen Rückabdeckung aus Glas und Rahmen.
Schiebe die Spitze des Plektrums zur unteren rechten Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum in der rechten unteren Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums zur oberen rechten Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
Lasse das Plectrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in der rechten oberen Ecke ein.
Schiebe es zur linken oberen Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
Setze ein viertes Plektrum in der oberen linken Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums zur linken unteren Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
Setze ein fünftes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
Schiebe es zur unteren rechten Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
Öffne das P8 Lite, indem du die Rückabdeckung aus Glas wie ein Buch aufklappst.
Lege die Rückabdeckung aus Glas auf dem Akku ab.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,9 mm Schraube zu entfernen.
Benutze die Spitze eines Plektrums, um die Metallabschirmung hochzuhebeln und abzulösen.
Entferne die Metallabschirmung mit einer Pinzette.
Heble das Kabel des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
Befestige die neu Rückabdeckung aus Glas mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade dein Gerät auf 100 % auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze nun dein Gerät, bis der Akku leer ist und es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung wieder auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
