Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen, Erhitzten iOpener  auflegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung aus Glas.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein P8 Lite nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  2. Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen, Spalt öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen, Spalt öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber so nah wie möglich an der rechten Kante auf die Rückabdeckung.
    • Wenn das Glas der Rückabdeckung gebrochen ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht gut daran hält. Versuche, das Glas mit starkem Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber am Glas festzukleben. Warte, bis der Kleber getrocknet ist und mache dann weiter.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen Spalt zu öffnen.
    • Je nach Alter deines Gerätes, kann dies mehr oder weniger schwer sein. Eventuell musst du den Kleber erneut erwärmen, um ihn noch mehr aufzuweichen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen Rückabdeckung aus Glas und Rahmen.
  3. Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze des Plektrums zur unteren rechten Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in der rechten unteren Ecke ein.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums zur oberen rechten Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Lasse das Plectrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum in der rechten oberen Ecke ein.
    • Schiebe es zur linken oberen Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, lege nochmals eine Minuten lang den iOpener auf, um den Kleber zu lösen.
  6. Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum in der oberen linken Ecke ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1 cm ein, damit das Kabel des Fingerabdrucksensors nicht beschädigt wird.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums zur linken unteren Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
  7. Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
    • Schiebe es zur unteren rechten Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Versuche noch nicht, die Rückabdeckung aus Glas zu entfernen! Der Fingerabdrucksensor ist noch mit dem Motherboard verbunden.
  8. Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen, Rückabdeckung aus Glas umklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen, Rückabdeckung aus Glas umklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen, Rückabdeckung aus Glas umklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne das P8 Lite, indem du die Rückabdeckung aus Glas wie ein Buch aufklappst.
    • Lege die Rückabdeckung aus Glas auf dem Akku ab.
    • Vermeide es, das Displaykabel dabei anzuspannen.
  9. Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen, Steckerabdeckung der Fingerabdruckksensors abschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,9 mm Schraube zu entfernen.
  10. Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen, Metallabschirmung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen, Metallabschirmung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Plektrums, um die Metallabschirmung hochzuhebeln und abzulösen.
  11. Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen, Metallabschirmung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallabschirmung mit einer Pinzette.
  12. Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  13. Huawei P8 Lite (2017) Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung aus Glas.
    • Wenn du die Glasrückseite angeklebt hast, musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit der Kleber abbinden kann und gut hält. Lege dein Gerät z. B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
Abschluss
Befestige die neu Rückabdeckung aus Glas mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade dein Gerät auf 100 % auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze nun dein Gerät, bis der Akku leer ist und es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung wieder auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adriana Zwink
48.052 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.718 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 645
