Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein, es befindet sich an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
    • Drücke zum Auswerfen fest darauf.
  2. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
    • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung oder den gesamten Einschub austauschen, damit die Bauteile im Inneren du des iPhones weiterhin geschützt sind.
  3. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Achtung: Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
    • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
  4. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Risse überkleben: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Risse überkleben: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Risse überkleben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Falls dein iPhone ein gebrochenes Display hat, verhindere weitere Schäden oder Verletzungen während der Reparatur, indem du das Glas überklebst.
    • Klebe sich überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands auf das Display, bis es komplett abgedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen
    • Wenn der Saugheber in den nächsten Schritten nicht hält, falte ein Streifen starkes Klebeband (wie Panzertape) zu einem Griff und hebe das Display damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber an das Display kleben.
  5. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  6. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  7. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
    • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
    • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
    • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter die Kunststoffeinfassung des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  8. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
    • Lasse den Fön nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
  9. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Smartphones an, aber nicht zu nahe an der Kante.
  10. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Display etwas anheben: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Display etwas anheben: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Display etwas anheben: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
    • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme nochmals und ruckle die Scheibe vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein genügend großer Spalt für dein Werkzeug entsteht.
  11. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  12. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  13. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Oberkante erhitzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  14. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  15. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Erhitze die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  16. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Informationen zum Display: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • An der linken Kante deines iPhones befinden sich empfindliche Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst die Kabel beschädigt werden könnten.
  17. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
    • Drehe die beiden Plektren langsam.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
  18. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne das iPhone von rechts her, so wie man einen Buchdeckel aufschlägt.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
    • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum und kontrolliere, dass sie nicht verbogen sind.
  19. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels abschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
    • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
  20. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung.
  21. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung an dieser und anderen Verbindungen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
  22. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    • Um Press-fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  23. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren abschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 1,1 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist.
  24. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Klappe die Abdeckung an der linken Seite hoch, bis sich die kleine Raste auf der rechten Seite löst.
    • Setze beim Zusammenbau die Raste auf der rechten Seite zuerst in ihren Schlitz ein, und setze dann die restliche Abdeckung ein.
  25. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zu den Frontsensoren mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
  26. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
  27. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Stecker am Kabel zur Ladebuchse trennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, Stecker am Kabel zur Ladebuchse trennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zur Ladebuchse mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board ab.
  28. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des SIM-Kartenlesers mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  29. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser abschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen der SIM-Kartenleser befestigt ist:
    • Eine 3,8 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben können am Besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben oder Bit herausgedreht werden.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher, passe aber auf, dass er nicht abrutscht und umliegende Bauteile beschädigt.
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
  30. iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Hebe den SIM-Kartenleser behutsam aus seiner Vertiefung heraus. Passe auf, dass das Kabel des SIM-Kartenlesers sich nicht mit anderen Kabeln verheddert.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Auswurfshebel für die SIM-Karte in die Kante des iPhones eingeschoben ist.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 12 Pro Max Forum um Hilfe.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
91%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.293 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Is it similar for iPhone 13 Pro max?
Matthew Au - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 211
Insgesamt: 9,314
