Zum Hauptinhalt wechseln
NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen
Was du brauchst
  1. NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen, Grafikkarte (GPU): Schritt 1, Bild 1 von 2 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen, Grafikkarte (GPU): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne alle externen Kabel vom Computer und stelle sicher, dass der Schalter am Netzteil auf ausgestellt ist (0).
  2. NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Seitenplatten des Gehäuses, indem du auf die Seiteplatte drückst und sie gleichzeitig nach hinten schiebst.
    • Andere Gehäuse besitzen eventuell Schrauben, die vorher entfernt werden müssen, oder Knöpfe, die gedrückt werden müssen, bevor sich die Seitenplatten wegschieben lassen.
  3. NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke die Verriegelung am Ende des GPU Stromkabels zusammen und trenne es vorsichtig ab.
  4. NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die GPU an der Innenseite des Gehäuses befestigt ist.
  5. NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke die Verriegelungslasche an der Rückseite der GPU herunter.
  6. NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die GPU aus dem Gehäuse. Wenn diese sich nicht bewegen sollte, dann stelle bitte sicher, dass die Schritte 3-5 korrekt ausgeführt wurden.
  7. NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du eine neue GPU einsetzt, stelle sicher, dass die Basis mit der entsprechenden Aussparung auf dem Motherboard ausgerichtet ist.
    • Wenn soweit alles passt, drücke die GPU in die Aussparung hinein, bis du ein Klicken hörst oder siehst, dass sich die Verriegelungslasche am Motherboard wieder in der hochgeklappten Ausgangsposition befindet.
Abschluss
Um den Wiederzusammenbau vorzunehmen, folge den Schritten 2-4 in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Saloman Spring 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G7, Saloman Spring 2021
UMASSD-SALOMAN-S21S3G7
1 Mitglied
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 6,514
