Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Öffnungsvorgang, Den Kleber der Rückseite aus Glas aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener auf die Rückseite aus Glas, um die den Kleber darunter aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf dem Gerät liegen.
  2. Öffnungsvorgang, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber am unteren Rand der Rückabdeckung aus Glas, so nah wie möglich an der Kante.
    • Falls das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Du kannst das Display mit Klebeband abkleben, damit der Saugheber greift. Alternativ versuche, es mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse den Kleber trocknen, bevor du weitermachst.
    • Hebe die Rückabdeckung aus Glas mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, erwärme den Kleber erneut, um ihn noch mehr aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum Erhitzen des iOpeners genau, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
  3. Öffnungsvorgang, Den Kleber der Unterkante aufschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Öffnungsvorgang, Den Kleber der Unterkante aufschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  4. Öffnungsvorgang, Den Kleber der linken Seite aufschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Den Kleber der linken Seite aufschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Den Kleber der linken Seite aufschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber abkühlt, wird es schwieriger, ihn durchzuschneiden. Benutze gegebenenfalls erneut deinen iOpener, um den Kleber zu erwärmen.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Smartphones entlang zu schieben, um den Kleber durchzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  5. Öffnungsvorgang, Den Kleber der Oberkante aufschneiden: Schritt 5, Bild 1 von 2 Öffnungsvorgang, Den Kleber der Oberkante aufschneiden: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  6. Öffnungsvorgang, Den Kleber der rechten Seite aufschneiden: Schritt 6, Bild 1 von 2 Öffnungsvorgang, Den Kleber der rechten Seite aufschneiden: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
    • Entferne die Glas-Rückabdeckung noch nicht ganz. Das Fingerabdrucksensorkabel ist noch mit dem Motherboard verbunden.
  7. Öffnungsvorgang, Smartphone öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Smartphone öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Smartphone öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Klappe die Glas-Rückabdeckung zur linken Seite, wie ein Buch, damit du an den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels kommst.
    • Achte darauf, das Fingerabdrucksensorkabel nicht zu sehr zu spannen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
201.069 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.573 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 142
