Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen, Schrauben des Gehäuseunterteils entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Function deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, und das kann versehentlich beim Zerlegen passieren. Benutze diese Anleitung, um Auto Boot.zu deaktivieren.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und lege den Laptop mit der Unterseite nach oben.
    • Entferne folgende Pentalobe P5-Schrauben
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, damit dein MacBook keinen Schaden nimmt.
  2. MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird es wieder befestigt:
    • Richte es genau aus und drücke es fest, bis die versteckten Rasten darunter einschnappen. Du solltest es fühlen und hören.
  3. MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Lautsprecherkabel und heble es nach oben, bis es sich ablöst.
  6. MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen, Audioplatine abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen, Audioplatine abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,4 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Steckerabdeckung der Audioplatine befestigt ist.
    • Entferne die Steckerabdeckung der Audioplatine.
  7. MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Audioplatine mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne ihn von der Platine ab.
    • Um Druckstecker, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann an einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  8. MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker am Touch ID Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne ihn von der Audioplatine ab.
    • Schiebe den Spudger weiter unter dem Touch ID Kabel entlang und löse es ganz von der Audioplatine ab.
    • Das Touch ID Kabel ist leicht mit der Audioplatine verklebt.
  9. MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen, Audioplatine entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Torx T4 Schrauben, mit denen die Audioplatine befestigt ist:
    • Zwei 4,3 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
  10. MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Audioplatine.
  11. MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen, Halterung des Touch ID-Sensors entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen, Halterung des Touch ID-Sensors entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen, Halterung des Touch ID-Sensors entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 1,6 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Touch ID-Sensors und der Sensor selbst befestigt sind.
    • Damit beim Zusammenbau die Touch ID-Taste gerade sitzt, solltest du diese Schrauben erst wieder festziehen, wenn die Taste richtig in der Tastatur positioniert ist.
    • Entferne die Halterung des Touch ID-Sensors.
  12. MacBook Air 13" Anfang 2020 Touch ID-Sensor tauschen, Touch ID-Sensor entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Drehe das MacBook mit dem Display nach oben und öffne es.
    • Entferne den Touch ID-Sensor.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Forum nach Hilfe.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
112.911 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.757 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hi im going to replace the motherboard/logic board on this model if i take the mb and the id sensor from the same macbook will touch id work
simon walkden - Antwort
On MacBooks with Touch ID, the logic board and Touch ID sensor must be replaced as a pair.
Carsten Frauenheim -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 4,812
