Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen
Was du brauchst
  1. OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen, Die hintere Glasabdeckung erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Erhitze einen iOpener, um den Klebstoff unter der Glasabdeckung auf der Rückseite zu lösen. Wende den iOpener für mindestens zwei Minuten an. Möglicherweise muss dieser Schritt mehrmals während dem Öffnen wiederholt werden
    • Du kannst auch einen Föhn, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden. Achte jedoch darauf, dass das Smartphone nicht überhitzt wird - sowohl das AMOLED-Display als auch der interne Akku sind anfällig für Hitzeschäden.
  2. OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen, Einen Spalt schaffen: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen, Einen Spalt schaffen: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen, Einen Spalt schaffen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugnapf auf der Rückseite des Smartphones an, und zwar so nah wie möglich an der Mitte der Unterkante.
    • Wenn die hintere Abdeckung gebrochen ist, haftet der Sauggriff möglicherweise nicht. Versuche, ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Sauggriff mit Sekundenkleber fest und lasse ihn aushärten.
    • Ziehe an dem Saugnapf, um einen Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen zu schaffen.
    • Führe die Spitze eines Plektrum in die Lücke ein und schiebe sie in die linke untere Ecke.
    • Lasse das Plektrum an seinem Platz, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
  3. OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 3, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Füge ein zweites Plektrum in der linken unteren Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum entlang der Unterkante bis zur rechten unteren Ecke.
  4. OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der Klebstoff schwer zu durchtrennen ist, ist er höchstwahrscheinlich abgekühlt. Verwende den iOpener, um ihn wieder zu erwärmen.
    • Füge ein drittes Plektrum in die Ecke rechts unten ein.
    • Schiebe das Plektrum entlang der rechten Kante bis zur oberen rechten Ecke.
    • Lasse die Plektren an ihrem Platz, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
  5. OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 5, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum in die Ecke rechts oben ein.
    • Schiebe es entlang der oberen Kante zur oberen linken Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse die Plektren an ihrem Platz, damit sich der Kleber nicht wieder verschließt
  6. OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen, Den restlichen Kleber auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen, Den restlichen Kleber auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen, Den restlichen Kleber auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Füge ein fünftes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante zur unteren linken Ecke, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  7. OnePlus 8T Glas-Rückseite ersetzen, Die hintere Glasabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite.
    • Nachdem die Rückseite wieder angebracht wurde, übe einen gleichmäßigen Druck darauf aus, damit der Klebstreifen gleichmäßig angedrückt wird. Du kannst das Smartphone z.B. unter einen Stapel mit Büchern legen.
Abschluss
Befestige die neue Glas Rückseite mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Trage gegebenenfalls neuen Klebstoff auf, nachdem du die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit der Grundlegenden Fehlerbehebung, oder bitte unsere Community um Hilfe.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
48.256 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 230
Insgesamt: 12,948
