Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 8T Akku tauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 8T Akku tauschen, Die hintere Glasabdeckung erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Erhitze einen iOpener, um den Klebstoff unter der Glasabdeckung auf der Rückseite zu lösen. Wende den iOpener für mindestens zwei Minuten an. Möglicherweise muss dieser Schritt mehrmals während dem Öffnen wiederholt werden
    • Du kannst auch einen Föhn, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden. Achte jedoch darauf, dass das Smartphone nicht überhitzt wird - sowohl das AMOLED-Display als auch der interne Akku sind anfällig für Hitzeschäden.
  2. OnePlus 8T Akku tauschen, Einen Spalt schaffen: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Einen Spalt schaffen: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Einen Spalt schaffen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugnapf auf der Rückseite des Smartphones an, und zwar so nah wie möglich an der Mitte der Unterkante.
    • Wenn die hintere Abdeckung gebrochen ist, haftet der Sauggriff möglicherweise nicht. Versuche, ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Sauggriff mit Sekundenkleber fest und lasse ihn aushärten.
    • Ziehe an dem Saugnapf, um einen Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen zu schaffen.
    • Führe die Spitze eines Plektrum in die Lücke ein und schiebe sie in die linke untere Ecke.
    • Lasse das Plektrum an seinem Platz, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
  3. OnePlus 8T Akku tauschen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 3, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Akku tauschen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Füge ein zweites Plektrum in der linken unteren Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum entlang der Unterkante bis zur rechten unteren Ecke.
  4. OnePlus 8T Akku tauschen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der Klebstoff schwer zu durchtrennen ist, ist er höchstwahrscheinlich abgekühlt. Verwende den iOpener, um ihn wieder zu erwärmen.
    • Füge ein drittes Plektrum in die Ecke rechts unten ein.
    • Schiebe das Plektrum entlang der rechten Kante bis zur oberen rechten Ecke.
    • Lasse die Plektren an ihrem Platz, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
  5. OnePlus 8T Akku tauschen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 5, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Akku tauschen, Den Klebstoff "aufschneiden": Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum in die Ecke rechts oben ein.
    • Schiebe es entlang der oberen Kante zur oberen linken Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse die Plektren an ihrem Platz, damit sich der Kleber nicht wieder verschließt
  6. OnePlus 8T Akku tauschen, Den restlichen Kleber auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Den restlichen Kleber auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Den restlichen Kleber auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Füge ein fünftes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante zur unteren linken Ecke, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  7. OnePlus 8T Akku tauschen, Die hintere Glasabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite.
    • Nachdem die Rückseite wieder angebracht wurde, übe einen gleichmäßigen Druck darauf aus, damit der Klebstreifen gleichmäßig angedrückt wird. Du kannst das Smartphone z.B. unter einen Stapel mit Büchern legen.
  8. OnePlus 8T Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung abschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die neun 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
  9. OnePlus 8T Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung ablösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung ablösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung ablösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die untere linke Ecke der Motherboard-Abdeckung.
    • Benutze das Plektrum, um die Abdeckung zu anzuheben und die Plastikclips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  10. OnePlus 8T Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung.
  11. OnePlus 8T Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 8T Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um den Akku abzutrennen, indem du den Druckverbinder gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  12. OnePlus 8T Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Benutze die flache Seite eines Spudgers, um die beiden Flachbandkabel abzutrennen, die über dem Akku liegen.
  13. OnePlus 8T Akku tauschen, Akku freilegen: Schritt 13, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Akku freilegen: Schritt 13, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Akku freilegen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Biege die zweiFlachbandkabel zur unteren Kante des Smartphones und aus dem Weg des Akkus.
    • Achte darauf die Kabel nicht zu knicken.
  14. OnePlus 8T Akku tauschen, Akku hochziehen: Schritt 14, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Akku hochziehen: Schritt 14, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Akku hochziehen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Ziehe die rote Zuglasche und den schwarzen Aufkleber von der linken Kante des Akkus ab.
    • Ziehe die Lasche mit langsamer gleichmäßiger Kraft, um den Akku vom Kleber zu lösen, mit dem er befestigt ist.
  15. OnePlus 8T Akku tauschen, Akku hochziehen: Schritt 15, Bild 1 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Akku hochziehen: Schritt 15, Bild 2 von 3 OnePlus 8T Akku tauschen, Akku hochziehen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe die rote Zuglasche und den schwarzen Aufkleber von der rechten Kante des Akkus ab.
  16. OnePlus 8T Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Wenn möglich, schalte das Gerät an und teste deine Reparatur, bevor du den Klebstoff aufträgst und das Gerät wieder verschließt.
Befestige den neuen Akku mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Um die Klebestreifen korrekt zu platzieren, trage sie im Gerät dort auf, wo die alten Klebestreifen waren und nicht direkt auf den Akku. Drücke den neuen Akku fest in seinen Platz.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Trage neuen Kleber auf, wo es nötig ist, nachdem die relevanten Stellen mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt wurden.
Um eine optimale Leistung zu erzielen, solltest du deinen neu installierten Akku kalibrieren, nachdem du diese Anleitung durchgeführt hast.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
48.076 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.757 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
This doesn't look too bad. Heat the back cover enough to cut through the adhesive, then lift off the back cover. Unscrew 9 tiny #00 phillips screws and pop off the mobo cover. Lift 3 ribbon cable connectors. Pull the battery off the adhesive. Clean off all the old adhesive from under the battery and around the edge of the back cover. Then reverse the process to reassemble. You would need a new battery, and a new back cover if you broke the original one trying to remove it. You can get a new back cover from Amazon for $20, but the reviews all said it's not Gorilla Glass, and it's far less durable and crack-resistant than the OEM cover. Finding a good quality replacement battery seems to be more difficult, I don't see even one battery for sale on Amazon that says specifically that it fits this phone.
LAURA-ANN CHARLOT - Antwort
My refurbished OP8T's battery gave up randomly one day. Plugging in any charger/any attempt to boot would just briefly showed a lightning bolt icon and would fade to black.
With that said, I completed my fix yesterday evening without any issues. I used a blow-dryer to loosen the back cover rather than the iFixit heating tool, and it worked fantastically. I removed the dead stock battery and replaced it with a 4600mAh from eBay, taking care to move the sticky pull tabs from the old battery to the new for future repairs. The battery and two removed cables snapped in with an audible click.
When reseating the motherboard cover, be aware there's a little connector that needs to line up with the board, and that will click into place.
I resealed my device with gorilla glue (but there are better, more tailored glues on Amazon). I am a little worried about water and dust getting in now that I've broken the seal, so I would be very wary of that.
In total, repairs cost about $40 and 40 minutes of my time. Great guide!
Michael Rooplall - Antwort
Update 10/10/2023
So exactly a year later, my OnePlus 8T has given up on me. A few weeks ago, I noticed it began randomly shutting off. The screen would "fade" to black and I'd have to hold the power button down to start it back up. Today, it turned off completely and refuses to turn back on or boot into recovery.
I'm not sure if this was due to the third-party battery giving out (Generic 4600mAh battery from eBay) or if it was caused by any range of software issues. I'll be leaving it on the charger overnight and attempting another battery swap shortly, so hopefully that works.
Michael Rooplall -
Michael, please let us know how the next replacement goes. I’m attempting my first replacement right now. Thanks.
Jeff Brady -
A question, the 8T has a battery rated at 4400mAh, while the battery in the store is 2200mAh. is this a mistake or does the replacement battery have half the battery life of the original?
Sai Krishan Kumar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 45
Letzte 7 Tage: 378
Letzte 30 Tage: 1,314
Insgesamt: 25,760
