Zum Hauptinhalt wechseln
Rückabdeckung abnehmen
Was du brauchst
  1. Rückabdeckung abnehmen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker und entferne alle Kabel von der Rückseite des Fernsehgeräts. Lege das Gerät auf eine saubere und glatte Oberfläche, mit dem Bildschirm nach unten. Achte darauf, das das LCD nicht beschädigt wird.
    • Drehe alle 18 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite heraus.
    • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig hoch. Du musst vielleicht ein bisschen wackeln, es gibt aber keine weiteren Klammern, so sollte sie sich nach Entfernen der Schrauben leicht lösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Richdave
32.051 Reputation
30 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.521 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Got cover off but how to unplug the wires
cpeeledc - Antwort
What size screws holds on the rear panel?
D Mack Miller - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 24,115
