Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the laptop over and place upside down on a flat surface.
    • Remove the 5.5 mm "F5" screw with the Phillips #1 screwdriver and lift off plastic cover.
  2. Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Take two fingers and gently pull the two metal tabs away from the RAM module as shown.
    • There are two tabs for each of the two RAM modules.
    • The RAM module should be slightly dislodged from the base after the two tabs are pulled.
  3. Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Grip the edge of the card and slide the RAM module out by pulling horizontally.
    • Once the first RAM module has been removed, repeat steps 2 and 3 to remove the second RAM module.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Shelby Kunz
69 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 3,020
