Zum Hauptinhalt wechseln
iHome iD95 Backup Battery Replacement
Was du brauchst
  1. iHome iD95 Backup Battery Replacement, Backup Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before taking apart the iD95, disconnect the AC cord from the wall socket and AC adapter from the DC jack. Remove any iPods, iPhones, and iPads attached to the device.
    • Flip over the iD95 so the bottom cover is visible and the LCD screen is facing you.
  2. iHome iD95 Backup Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 10 mm-length, 5 mm-head screw using a Phillips #1 screwdriver.
  3. iHome iD95 Backup Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to take out the backup battery.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Vincent Chan
19 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,422
