Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) RAM austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) RAM austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am Gehäuseoberteil befestigt ist:
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die Rasten auf beiden Seiten des Riegels, indem du sie gleichzeitig weg vom RAM drückst.
    • Diese Rasten halten den Riegel fest, wenn sie gelöst sind, wird der Riegel etwas "herausspringen".
    • Nachdem der RAM-Riegel herausgesprungen ist, kannst du ihn gerade aus seinem Sockel herausziehen.
    • Wiederhole diesen Vorgang, wenn ein zweiter Riegel eingebaut ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
96 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
How is this easier than removing a drive? Its both relatively easy. Otherwise good guides.
Jr. - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 40,945
