Einleitung
Ist es still auf der rechten Seite deines MacBook Pro? Hier wird gezeigt, wie du die Baugruppe aus Subwoofer und rechtem Lautsprecher austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am Gehäuseoberteil befestigt ist:
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe das Gehäuseunterteil mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
Der Akku ist mit drei Pentalobe Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Sie können mit diesem Spezialschraubendreher entfernt werden.
Entferne die zwei freiliegenden Pentalobe Schrauben an der Oberkante des Akkus.
Biege die Ausbuchtung am Aufkleber "Warning: Do not remove the battery" mit der Spudgerspitze hoch, um die Pentalobe Schraube darunter zu entfernen.
Hebe den Akku an seiner Plastiklasche hoch und schiebe ihn von der langen Kante des oberen Gehäuses weg.
Kippe den Akku soweit nach hinten, dass du an den Akkukabelstecker herankommst.
Ziehe den Akkukabelstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board und entferne den Akku aus dem oberen Gehäuse.
Halte ein Ende des Kabelhalters mit einem Finger nach unten, während du das andere Ende mit der Spudgerspitze etwas anhebst und vom Kamerakabelstecker wegdrehst.
Ziehe das männliche Ende des Kamerakabels gerade von seinem Anschluss weg, um es zu trennen.
Ziehe das männliche Ende des Bluetooth-Kabels gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
Heble das Bluetooth-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Platine.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Bluetooth/Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Haltereinheit des Bluetooth/Kamerakabels aus dem oberen Gehäuse heraus.
Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem Spudger gerade vom Logic Board weg.
Entferne drei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe das optische Laufwerk am linken Rand an und ziehe es aus dem Computer heraus.
Heble den Stecker am Kabel zur Festplatte/Infrarotsensor mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board hoch.
Hole das Festplattenkabel aus dem Kanal im Subwoofer und rechtem Lautsprecher heraus.
Heble den Stecker des Subwoofers mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board weg.
Entferne folgende sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Subwoofer und der rechte Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt sind:
Zwei 3,2 mm Schrauben
Eine 2,6 mm Schraube
Eine 5 mm Schraube
Hebe die Baugruppe aus Subwoofer und rechtem Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
