Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 3GS Display ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 3GS Display ersetzen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 3GS Display ersetzen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 3GS Display ersetzen, Gesprungenes Glas: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Falls das Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstücke zusammen und vermeide Verletzungen während des Reparaturvorgangs, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
    • Lege sich überlappende Streifen von durchsichtigen Klebestreifen über das Display des iPhones, bis die gesamte Vorderseite bedeckt ist.
    • Dadurch werden die Glasscherben zusammenhalten, wenn du am Display hebelst und es heraushebst.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
  2. iPhone 3GS Display ersetzen, Display: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 vom Dock-Anschluss Ende des iPhones.
    • Gehe sicher, dass alle Schrauben geordnet bleiben, wenn du dein iPhone auseinandernimmst. Sie sind nicht alle gleich groß.
  3. iPhone 3GS Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Metallgriff vom Saugnapf. Es ist einfacher und sicherer, die Saugnapf-Unterseite statt des Metallgriffs zu packen.
    • Sei vorsichtig beim Öffnen des iPhones, damit die Kabel unter dem Display keinen Schaden nehmen.
    • Zwischen der vorderen silbernen Einfassung und der schwarzen Display Einheit befindet sich eine Gummidichtung. Es ist etwas Kraftaufwand notwendig, um die Display Einheit des iPhones zu trennen.
    • Verwende einen kleinen Saugnapf bei dem Home Button, um vorsichtig den unteren Teil der Display Einheit zu ziehen.
    • Falls die Display Einheit so beschädigt ist, dass der Saugnapf nicht mehr daran hält, verwende Duct Tape oder Paketklebeband.
  4. iPhone 3GS Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Display Einheit ist immer durch diverse Kabel am iPhone befestigt, also versuche noch nicht, es zu entfernen.
    • Klappe die Display Einheit nach oben, bis der Winkel etwa 45 Grad beträgt.
  5. iPhone 3GS Display ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte die Display Einheit weiter mit einer Hand und trenne mit dem Spudger in der anderen Hand das schwarze Flachbandkabel mit dem Label "1".
    • Das Flachbandkabel "1" ist mit einem Steckverbinder verbunden. Der Block am Ende des Kabels ist der Stecker, der einfach in die Buchse auf der Platine gesteckt wird. Es wird kein anderer Verriegelungsmechanismus verwendet.
  6. iPhone 3GS Display ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Klappe das Display nach oben, so dass es ungefähr vertikal steht. Dies erlaubt leichteren Zugang zu den übrigen Kabeln, die getrennt werden müssen.
    • Trenne das schwarze Flachbandkabel, das mit einer "2" gekennzeichnet ist, mit einem Spudger.
  7. iPhone 3GS Display ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 3GS Display ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Flachbandkabel "3" wird von einem FPC-Steckverbinder an Ort und Stelle gehalten. Es ist notwendig, diesen Steckverbinder zu lösen, bevor sich das Flachbandkabel herausziehen lässt.
    • Die Feststellvorrichtung befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Kabeleinschubs - sie schwenkt um 90° nach oben. Verwende einen Spudger aus Kunststoff, um die Feststellvorrichtung zu lösen.
    • Der FPC Sperrriegel ist sehr empfindlich und normalerweise von einer anderen Farbe als die Buchse an sich (siehe Detailbild vom geöffneten und geschlossenen FPC).
    • Hole das Flachbandkabel aus der Buchse und entferne die Display Einheit vom iPhone.
    • Es ist nicht möglich, ein Flachbandkabel wieder ordnungsgemäß in einen FPC Anschluss einzusetzen, außer der Riegel ist gelöst. Gehe sicher, dass der Sperrriegel offen ist, wenn du das Kabel abnimmst/anbringst.
  8. iPhone 3GS Display ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube von der Ecke der Display Einheit.
  9. iPhone 3GS Display ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlotzschrauben von der rechten Seite der Display Einheit.
  10. iPhone 3GS Display ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe das Display herum. Wenn sich ein dünner Streifen von schwarzem Tape am Rand der Display Einheit befindet, löse dieses vorsichtig ab.
    • Es ist etwas schwierig, das Tape davon abzuhalten mit sich selbst zusammenzukleben. Wir empfehlen, das Tape auf einem wachsüberzogenen Stück Papier zu platzieren (eine Stickerrückseite geht auch).
  11. iPhone 3GS Display ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben von der linken Seite der Display Einheit.
  12. iPhone 3GS Display ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Drehe die Display Einheit herum und führe vorsichtig einen metallenen Spudger zwischen die beiden Schienen, die entlang der Seitenwand der Display Einheit laufen. Drehe den Spudger vorsichtig, um das LCD vom Glas anzuheben.
  13. iPhone 3GS Display ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Trenne das LCD und Glas, indem du das LCD Panel weg von den Flachbandkabeln auf dem Glasd schiebst.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
394 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Having to replace the LCD display I think this guide is missing one more step which is the disassembly of the LCD display from the metal support to which it is attached.
Also as a general rule for all guides in my opinion if a guide is meant to give instruction on how to replace a display for instance it should show instructions showing how the new display must be substituted in place of the existing one and all the way around to completion of reassembly.
Thank you iFixit!
Andrea Chelattini - Antwort
i change my lcd and back panel with guides of i fix it correctly my old lcd is only show white screen now new lcd i put in phone is white screen still. What should i do for it.
stab42 - Antwort
I fixed it :-) thx to all!
coutinho - Antwort
I wouldn’t actually rate this difficult, its in fact one of the easiest apple devices I have ever worked on.
Techwen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 422,723
