Einleitung
Hier wird der Austausch des Kühlkörpers gezeigt.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
Entferne folgende Schrauben, welche den Kühlkörper an der Einheit des Logic Boards befestigen:
Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube #00
Eine 3,4 mm Torx T5 Schraube
Vier 2,7 mm Torx T5 Schrauben
Entferne vorsichtig die Führung des rechten Lüfters von der Kante des Kühlkörpers.
Entferne vorsichtig die Führung des linken Lüfters von der Kante des Kühlkörpers.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
