Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Sway Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Sway Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the Samsung Sway over to access the rear cover.
  2. Samsung Sway Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Sway Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using your thumb, slide the cover away from the device, and then place the cover to the side.
  3. Samsung Sway Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Grip the corner of the battery on either the left or right side with your fingers and lift it up to remove it.
Abschluss
To reassemble your device, insert new battery and slide the back cover back on to the device
Chris Rush
306 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013 Mitglied von WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 334
