Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Unibody A 1342 Untere Abdeckung austauschen
Was du brauchst
  1. Mac Unibody A 1342 Untere Abdeckung austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.
  2. Mac Unibody A 1342 Untere Abdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Unibody A 1342 Untere Abdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Unibody A 1342 Untere Abdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die untere Abdeckung besteht aus gummibeschichtetem Aluminium. Vermeide starkes Verbiegen der Abdeckung, da jede dauerhafte Verformung dazu führt, dass die Abdeckung nicht mehr exakt auf das Gehäuse passt.
    • Hebe die untere Abdeckung vorsichtig in der Nähe der Lüftungsöffnung an.
    • Öffne den Spalt weiter mit den Fingern, bis sich die Abdeckung von den verbleibenden Clips löst.
    • Das dritte Bild zeigt die Lage der drei Clips.
Abschluss
Um die untere Abdeckung zu befestigen, befolgen Sie bitte die beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
74 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Apple has a recall on this part, so you can get a replacement for an improved version free and save yourself $149.99. Check out http://www.apple.com/support/macbook-bot...
Shane - Antwort
Would the Macbook Pro back cover also fit this?
wow - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 69,699
