Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1342 Festplatte austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody Model A1342 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 11 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Festplattenhalterung am oberen Gehäuse befestigen.
    • Diese Schrauben bleiben in der Festplattenhalterung hängen.
  2. MacBook Unibody Model A1342 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Halterung aus dem oberen Gehäuse.
    • Wenn du später nach dem Austausch der Festplatte die Halterung wieder einbaust, sollte das sehr leicht gehen. Wenn sie sich nicht leicht einsetzen lässt, dann kannst du sie umdrehen und es erneut probieren.
  3. MacBook Unibody Model A1342 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Model A1342 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Model A1342 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die Festplatte an ihrer Zuglasche heraus und ziehe sie weg vom oberen Gehäuse. Achte darauf, dass sie immer noch mit einem Kabel am Logic Board angeschlossen ist.
    • Bei manchen Ausführungen des MacBook A1342 ist die Halterung noch mit zwei Gummistücken versehen. (Im zweiten Foto markiert). Die richtige Ausrichtung der Gummistücke ist aus dem dritten Bild zu ersehen.
  4. MacBook Unibody Model A1342 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Unibody Model A1342 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne das Festplattenkabel, indem du den Stecker gerade von der Festplatte abziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 995
