Einleitung
Tausche einen defekten Lüfter aus, um eine Überhitzung deines MacBooks zu verhindern.
Was du brauchst
Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.
Hebe die untere Abdeckung vorsichtig in der Nähe der Lüftungsöffnung an.
Öffne den Spalt weiter mit den Fingern, bis sich die Abdeckung von den verbleibenden Clips löst.
Hebe den Akkuanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Verwende einen Spudger, um den Stecker des AirPort/Bluetooth-Flachbandkabels nach oben aus dem Logic Board herauszuhebeln.
Biege das AirPort/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig vom Lüfter weg.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Lüfterstecker gerade nach oben aus dem Logic Board zu hebeln.
Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der Lüfter am Obergehäuse befestigt ist:
Eine 7,1 mm lange Kreuzschlitzschraube
Zwei 5,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
79 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Wish I had read Maurices comment. I did this fix because my fan had a noisy bearing. But I found the sound of the fan running at full speed after the replacement to be more annoying. So I swapped it back. didn’t think top reset the SMC.
