Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1342 Lüfter Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody Model A1342 Lüfter Austausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.
  2. MacBook Unibody Model A1342 Lüfter Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Model A1342 Lüfter Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Model A1342 Lüfter Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die untere Abdeckung besteht aus gummibeschichtetem Aluminium. Vermeide starkes Verbiegen der Abdeckung, da jede dauerhafte Verformung dazu führt, dass die Abdeckung nicht mehr exakt auf das Gehäuse passt.
    • Hebe die untere Abdeckung vorsichtig in der Nähe der Lüftungsöffnung an.
    • Öffne den Spalt weiter mit den Fingern, bis sich die Abdeckung von den verbleibenden Clips löst.
    • Das dritte Bild zeigt die Lage der drei Clips.
  3. MacBook Unibody Model A1342 Lüfter Austausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Aus Gründen der Vorsicht empfehlen wir, den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine jegliche elektrische Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist optional und nicht zwingend notwendig.
    • Hebe den Akkuanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Vielleicht ist es einfacher mit den Fingernägeln auf beiden Seiten des Steckers hoch zu drücken.
  4. MacBook Unibody Model A1342 Lüfter Austausch, Lüfter: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Spudger, um den Stecker des AirPort/Bluetooth-Flachbandkabels nach oben aus dem Logic Board herauszuhebeln.
    • Biege das AirPort/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig vom Lüfter weg.
  5. MacBook Unibody Model A1342 Lüfter Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Model A1342 Lüfter Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Model A1342 Lüfter Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Lüfterstecker gerade nach oben aus dem Logic Board zu hebeln.
    • Dabei ist es hilfreich, den Spudger unter den Lüfterkabeln um seine eigene Achse zu drehen, um den Stecker zu lösen.
    • Den Lüfteranschluss und den Lüfterstecker sieht man im zweiten und dritten Bild. Sei vorsichtig, dass du den Lüfteranschluss, der aus Kunststoff besteht, nicht versehentlich vom Logic Board abbrichst, wenn du den Stecker mit dem Spudger aus dem Anschluss hebelst.
    • Es kann sein, dass dein Logic Board etwas anders aufgebaut ist als es im zweiten Bild aussieht, aber der Lüfteranschluss ist derselbe.
  6. MacBook Unibody Model A1342 Lüfter Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der Lüfter am Obergehäuse befestigt ist:
    • Eine 7,1 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 5,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben
  7. MacBook Unibody Model A1342 Lüfter Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem Obergehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
79 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Replaced the fan with an used one. After booting the fan made a very loud sound as if it was running on max speed. A SMC reset fixed the issue and the fan returned to normal speed and sound.
Maurice - Antwort
Wish I had read Maurices comment. I did this fix because my fan had a noisy bearing. But I found the sound of the fan running at full speed after the replacement to be more annoying. So I swapped it back. didn’t think top reset the SMC.
Paul Ceccato - Antwort
Simple and concise…Thanks a whole bunch for the instructions.
Glenn - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 44,017
