Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen defekten Tieftöner/rechten Lautsprecher austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Hebe das untere Gehäuse mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
Entferne die beiden 5-Punkt Pentalobe Schrauben an der Oberkante des Akkus.
Biege die Ausbuchtung am Aufkleber "Warning: Do not remove the battery" mit der Spudgerspitze hoch, um die dritte Pentalobe Schraube darunter zu entfernen.
Hebe den Akku an seiner Plastiklasche hoch und schiebe ihn von der langen Kante des oberen Gehäuses weg.
Kippe den Akku soweit nach hinten, dass du an den Akkukabelstecker herankommst.
Ziehe den Akkukabelstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board und entferne den Akku aus dem oberen Gehäuse.
Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren.
Halte ein Ende des Kabelhalters mit einem Finger nach unten, während du das andere Ende mit der Spudgerspitze etwas anhebst und vom Kamerakabelstecker wegdrehst.
Ziehe das männliche Ende des Kamerakabels gerade vom Anschluss weg, um es zu trennen.
Ziehe das männliche Ende des Bluetooth-Kabels gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
Heble das Bluetooth-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Platine.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Bluetooth/Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Haltereinheit des Bluetooth/Kamerakabels aus dem oberen Gehäuse heraus.
Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem Spudger gerade vom Logic Board weg.
Die innere Seite des optischen Laufwerks ist mit einer einzelnen 3,5 mm Kreuzschlitzschraube am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
Die äußere Seite des optischen Laufwerks ist mit zwei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe das optische Laufwerk am linken Rand an und ziehe es aus dem oberen Gehäuse heraus.
Heble den Stecker am Kabel zur Festplatte/Infrarotsensor mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board hoch.
Hole das Festplattenkabel aus dem Kanal im Tieftöner und rechtem Lautsprecher heraus.
Heble den Stecker des Tieftöners/rechten Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers gerade vom Logic Board weg.
Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Tieftöner und der rechte Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 3,2 mm Schrauben
Eine 2,6 mm Schraube
Eine 5 mm Schraube
Hebe die Baugruppe aus Tieftöner und rechtem Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Excellent tutorial : be careful when removing the woofer connection : do it exactly as it is pictured otherwise you may harm the motherboard.
I followed these steps in order to inspect the cracked subwoofer of my MBP. After disassembly, the membrane was unglued and instead of replacing, finnally I glued it again with Neopren. It works perfectly again !
