Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini Wi-Fi Kabel der Frontkamera austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Mini Wi-Fi Kabel der Frontkamera austauschen, Kabel der Frontkamera: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Kabel der Frontkamera austauschen, Kabel der Frontkamera: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette das kleine Stückchen Klebeband vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab.
  2. iPad Mini Wi-Fi Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Der Stecker am Kabel der Frontkamera ist mit Klebebandstückchen befestigt. Diese umfassen die Seiten der Kabel und sind an zwei kleinen Metallplättchen befestigt.
    • Heble das untere Metallplättchen behutsam mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab.
    • Achte darauf, dass du nicht das Plättchen oder das daran befestigte Klebeband beschädigst, während du es hochhebelst und vom Stecker am Kabel der Frontkamera wegbiegst.
  3. iPad Mini Wi-Fi Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig das zweite Metallplättchen vom Stecker am Kabel der Frontkamera hoch.
    • Heble auch dieses Plättchen sorgfältig hoch und weg vom Stecker am Kabel der Frontkamera.
  4. iPad Mini Wi-Fi Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel der Frontkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
  5. iPad Mini Wi-Fi Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Mini Wi-Fi Kabel der Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Biege das Kabel der Frontkamera behutsam nach oben (etwa 90°), so dass die Unterseite sichtbar wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.731 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 37
