Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
    • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
    • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
    • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
    • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch, Display: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch, Display: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch, Display: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die acht 8 mm T10 Torx Schrauben heraus, die das Display am Gehäuse befestigen.
    • Die beiden letzten Bilder sind Detailaufnahmen jeder Seite des Displays.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Oberkante des Displays leicht aus dem äußeren Gehäuse.
    • Hebe es nicht zu weit hoch. Mehrere Kabel verbinden das Display noch mit dem Logic Board.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel für die Vertikalsynchronisierung aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der oberen linken Ecke des iMac.
    • Das Ende dieses Flachbandkabels ähnelt einem ZIF Kabel, der Sockel hat aber keine Feststellklappe. Ziehe das Kabel einfach aus dem Sockel in Richtung des optischen Laufwerks, um es von der LED Treiberplatine zu trennen.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Kippe das Display weit genug aus aus dem äußeren Gehäuse, um das Kabel für die LED-Rückbeleuchtung von der LED-Treiberplatine zu trennen.
    • Löse das Kabel für die LED Rückbeleuchtung, indem du den Sicherungsmechanismus drückst, während du den Verbinder aus dem Sockel (in Richtung Unterkante des iMac).
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Hebel am Verbinder des Display-Datenkabels zusammen, um sie vom Sockel auf dem Logic Board auszurasten.
    • Ziehe das Display-Datenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
    • Sei beim Abtrennen und Wiederanschließen dieses Kabels sehr vorsichtig, es kann leicht beschädigt werden.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder des LCD Thermosensorkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Wenn später nach dem Zusammenbau der Ventilator immer mit voller Drehzahl läuft, musst du diese Verbindung oder den Thermosensor an der Festplatte überprüfen.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2308 Display Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe sorgfältig das Display zum oberen Rand des iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich dabei keine Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
i have a problem with my pc.
when i turn on my computer couple i had lot of times the LCD turned off.
is the time to change it? The boot and the system runs ok... what's the problem?
need help guys!
Massimiliano Sartorello - Antwort
good morning everyone. I have a problem with my iMac. unfortunately the screen starts to look with horizontal stripes. after verifying that it is not by the graphics card, I bought a led a different model and some connectors are different. He led riding my iMac is lm215wf3 (sl) (a1) and I bought by mistake lm215wf3 (sd) (a1). several problems. the temperature sensor input is different, and led backlightsync also is different.
Borja - Antwort
Thanks for posting this guide. I had a bad display connection that caused my Mac display to go off (black) every now and then. Remote desktop showed Mac was fully functional, though. Removed the glass, removed the LCD as per this guide, cleaned all display connectors with WD40, mounted everything back and… voilà !
Martins Jr - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 55,790
