Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die LED Treiberplatine austauschen kannst.
Was du brauchst
Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
Drehe die acht 8 mm T10 Torx Schrauben heraus, die das Display am Gehäuse befestigen.
Ziehe das Flachbandkabel für die Vertikalsynchronisierung aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der oberen linken Ecke des iMac.
Kippe das Display weit genug aus aus dem äußeren Gehäuse, um das Kabel für die LED-Rückbeleuchtung von der LED-Treiberplatine zu trennen.
Drücke die beiden Hebel am Verbinder des Display-Datenkabels zusammen, um sie vom Sockel auf dem Logic Board auszurasten.
Ziehe das Display-Datenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
Löse den Verbinder des LCD Thermosensorkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe sorgfältig das Display zum oberen Rand des iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich dabei keine Kabel verfangen.
Entferne die beiden 9 mm Torx T10 Schrauben, welche die LED Treiberplatine am äußeren Gehäuse festhalten.
Hebe die LED Treiberplatine aus ihrem Sitz im äußeren Gehäuse. Denke dabei daran, dass sie über das Kabel der Gleichstromversorgung immer noch am Netzteil angeschlossen ist.
Löse das Kabel der Gleichstromversorgung, indem du auf den Sicherungsmechanismus drückst und den Stecker gleichzeitig aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine heraus ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Same question as above, how to check if it's power board or LED driver board that is damaged?
It might not be a complete answer but I had to change my LED Driver Board when my display went black ( as if the computer was in sleep mode ) as soon as the computer was on. I had to push the power button to get the screen back multiple time. There was also a problem with the graphic card but even after changing the GC, the screen would go black. We figure it was the LED Driver Board when we realized the computer wouldn’t show anything on an external monitor. Hope it helps :)
I have the same problem Mary. The imac starts but no screen and i need to shut down/turn on a few times until i see the normal screen. Very ocassionally the screen blinks too or turns to black and i can only see stuff by flashing a light to the LCD. Where did you buy the LED Driver Board?? Can’t find it anywhere..
