Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unlock the tab located in the top left corner of the netbook.
    • The red tab indicated that the battery has been properly unlocked.
    • Remove the battery.
    • When working with electronics, it is always wise to remove the power source before taking the device apart.
  2. Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Key: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Key: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Any key on the keyboard can be replaced.
    • Insert the plastic opening tool under the key to be replaced.
  3. Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The key is easily removed by applying force to the plastic opening tool until the key pops off.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Lydia Benjock
1.216 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 Mitglied von Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G3
3 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 725
